土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电缆选型
电缆选型
发布于:2013-05-21 07:41:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
原先旧楼的两个配电箱改为一个新配电箱,Bv-3*95+1*50+1*10和Bv-3*75+1*35+1*1.5的架空线现在改为埋地电缆接入,旧楼功率为200kw,两个HR3-400/3A的刀开关。请问埋地电缆选多大的?
全部回复(5 )
  • hepian123
    hepian123 沙发
    pe=200kw,kx=0.90,cosΦ=0.80,Pjs=180.00kw,Ijs=341.85A.可选用YJV3x150+2x70。按A=Iymax/j=341.85/2=170.925A。可选用YJV3x185+2x95。
    2013-10-14 22:49:14
  • jlspwja
    jlspwja 板凳
    最低用YJV22 2(3*120+1*95)
    2013-05-21 18:51:21
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
脱硫除尘,净化排放
随着工业生产的蓬勃发展,工业污染物的排放,对大气、自然环境的影响和危害越来越大。国家为保护环境,加大了对工业生产污染物排放的监管力度,国务院专门召开会议部署全国节能降耗减排的工作。我省焦化、炭黑、水泥等高温冶炼企业比较多,这些企业在生产过程中必然产生大量焦煤气、热量,而这些能源和热能大都没有被再利用,而以不同的排放方式,白白地浪费掉了,还造成了大气环境污染。事实上,要做到脱硫除尘、净化排放,必须将余热温度降到250゜C以下才能实现,而排放的余热全都在250゜C上,是根本无法脱硫除尘的。那么,唯一的办法就是将余热再利用,首选发电, 实现能量再利用,既提高了原材料利用率,又净化了排放物,大大减少CO2、SO2排放量。
