土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10KV当中消弧线圈室的问题
关于10KV当中消弧线圈室的问题
发布于:2013-05-20 17:02:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PS:内容是 马寨路灯开关站——新建路灯开关站——箱变。
最近做预算当中遇到这么个问题,我看到有个新建路灯开关站 左边是专用配 中间是高压配电室 右边有个消弧线圈室
1、请问这个消弧线圈室主要是干嘛的?
2、以前接触的小区里面那种配电房没有见到这个消弧线圈室,是否是因为这个开关站是为了供路灯用电而特殊设计?
全部回复(5 )
  • woyaofendou000
    zsphn6666 发表于 2013-5-21 16:04 下级开关站不设消弧线圈,一般在上级110KV变电站设消弧线圈。如果按您说的 下级不设消弧线圈,上路已经有一个开关站,这样设计是否符合标准类?
    2013-05-22 17:01:22
  • woyaofendou000
    lingxuct 发表于 2013-5-21 09:49 有图有资料吗?不明白“右边有个消弧线圈室”,通常消弧线圈同主变是连在一起的。没电子版,我口述下吧,从新建开关站平面图上看,左边是专用配(变压器、高低压柜)中间是高压室,连接右边的消弧线圈室。
    2013-05-22 17:00:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电抗器的矽钢片厂家哪里有
电抗器的矽钢片厂家哪里有 一般厂家都是EI型的 想找个电抗器矽钢片E子型短的 求坛友帮忙留意下 小弟感激不尽 最好是配套的厂家。。
