土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 冷库设备的日常维护
冷库设备的日常维护
发布于:2013-05-20 16:21:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
夏天天气炎热,我们的组合冷库如何保养、冷库如何维护成为各大商家所关心的问题,下面我们将介绍冷库的保养方法以及具体的一些组合冷库的维护措施。
1.检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查组合冷库的专用闸是否失灵。
2.对于冷库设备的风冷机式的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统回液。
3.对于冷库设备的风冷机组: 要经常清扫风冷器使其保持良好的换热壮态。
对于组合冷库水冷机组:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却塔、风机是否正常。
4.机器运转时有异常的噪声,请停机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器的运动部件局部不灵活,请断电后来回按一下接触器的吸铁即可消除噪声。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
冷库的特性与发展!
冷库就是用人工的方法使自然界的某物体或某空间达到低于周围环境温度,并使之维持这一温度。 冷库建筑的特点和要求 组合冷库主要用于食品的冷冻加工及冷藏,它通过人工制冷,使室内保持一定的低温。冷库的墙壁、地板及平顶都敷设有一定厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。因而组合冷库工程与一般工业和民用建筑工程不同,有它独特的结构。 有些组合冷库可能会受经营管理能力的限制, 确定规模要适度初建蔬菜冷藏库。所以规模不宜过大,但也不能太小,太小不能达到增收的目的要确定适度的规模,组合冷库要根据当地蔬菜的来源确定规模。否则,规模大了无法收购到所需数量的蔬菜,冷藏库就会造成闲置浪费。
