土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 五个“不”选购家居地板
五个“不”选购家居地板
发布于:2013-05-20 15:38:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
五个“不”选购家居地板 家居地板如何选购?如何判别地板?五个不帮助你选择质量地板。 第一不:不是地板越硬越好。一些商家在销售时会做一个硬度对比试验,用自家地板与其他牌子的地板进行对敲,以显示其地板很硬;或者用8毫米地板与12毫米地板进行硬度比较,证实12毫米地板在硬度上优于8毫米地板。对此,专家介绍,强化木地板的基材密度越大,力学性能、抗冲击性能越高,因而其侧面就更抗敲击,但并不是密度越大越好。在同样条件下,基材密度高,吸水厚度膨胀率越大,尺寸稳定性就差,遇水遇潮轻易变形。同时,硬度大,韧性就差,脚感不舒适。
第二不:不要重外观轻内在。现在买地板动不动就挑颜色,像买衣服动不动就要挑颜色或者式样。其实,选择地板的精华不是挑颜色,一定要看是否实用。实际上,地板的一些特性,包括色差、结疤,遇到湿要胀,遇到干要收缩等问题,看上去是缺点,但从科学的角度来讲,恰恰是实木地板的优点。道理很简单,比如实木地板,空气一湿它就湿,一湿就膨胀,冬天房间干燥,地板完全可把水分释放出来加湿空气。
第三不:不是“浮雕”地板更耐磨。目前,多数地板品牌都推出了有凹凸纹理的“浮雕”地板,有的商家称,“浮雕”地板表面做过非常处理,比一般地板耐磨;或说成“凹凸纹理增加耐磨性能”等。但对于市场上热销的“大浮雕”、“小浮雕”、“浮雕专家”及“浮雕面”等木地板,专家指出,这些多数是中看不中用的。因为耐磨度是木地板最重要的使用指标,在其表面进行各种雕花,势必会大大降低地板的耐磨度,减少加工精度,而且轻易藏污纳垢,令使用质量大打折扣。购买时,不要单纯追求表面效果,忽略商品的使用寿命及维护的麻烦。
第四不:不是地板槽越浅越好。12毫米地板与8毫米地板在外观上最大的不同就是12毫米地板多了槽口,更具有实木地板的铺装效果。但市场上,一些商家介绍地板槽时称“越浅越好”。理由是地板槽浅不轻易藏污纳垢,方便打理。而且,地板槽浅,踩在地板上的脚感要明显优于深槽口的地板。专家纠正说,地板槽的深浅是生产工艺问题,直接关系到板与板之间的衔接,只要地板扣得牢固,地板槽的深浅都不是大问题。现在地板槽分为V型槽和U型槽,各有优劣,不能一棍子打死。
第五不:不以地板厚来看质量。强化木地板刚面市时,厚度仅为6毫米。在随后的几年里,8毫米地板一直占据市场主导地位。近年来,地板厚度不断增加,如今12毫米地板变成主流,市场上又出现了13毫米、15毫米厚的地板。这一趋势让许多消费者产生了错觉:地板越厚就越有分量,更坚固、更经久耐用,质量也更好。而实际上和厚度无关,表面一旦磨坏就不能用了。因此地板面层的质量,很大程度上关系到木地板的使用寿命,而非板的厚度。所以消费者在选购强化地板时,要看厂家的用材和工艺水平如何。
更多w ww.xnjjjc.com/news/20851729.html
全部回复(4 )
  • jianzhuxiaochao
    不错的东东学习啦
    2014-01-25 14:42:25
  • zhengqian412
    zhengqian412 板凳
    地板水分很多,要仔细学习了。
    2013-05-22 09:16:22
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
你的家庭居室房间设计讲究风水吗?
你的家庭居室房间设计讲究风水吗?   家庭室内风水学不单只提供屋内的房间位置规划,亦包括每个房间的摆放方法。  大小、数目和形状:在北方和东方的房间宜较小,在南方和西方的房间较广阔。房间避免不正规的图形,如五角形、梯形,还要留意数目,阳性的用奇数,阴性的用偶数。例如,梯级用奇数,而窗子则用双数。  时刻:值得重视的是建设施工的每一个特别的时刻,如完成日期、奠基日子、安装大门的日子和开幕日子等。最佳月份是十一月到六月,星期一、三、五,尤其是有新月的星期四。时间最好选黎明时分----一日新生活的开始时刻。
