土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器油压过高
变压器油压过高
发布于:2013-05-20 13:15:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天,变电站的变压器报了个 油压过高报警,以前没接触过油压过高报警,特地请教高手指点:1、油压过高的危害;2、油压过高的原因;3、油压过高保护哪一块呢、?望不吝赐教
全部回复(3 )
  • henrymaomao
    henrymaomao 沙发
    油位高,可能是夏季负荷重,变压器油体积膨胀所致,也有可能是变压器本体(油枕)油位计功能异常所致,建议有机会停电时检查下油位计,一般油位不超过本体上油位曲线对应的值即可。
    2013-05-25 13:42:25
  • fitman
    fitman 板凳
    可能是原因:
    1、运行温度过高,这个结合环温和油温来判定。真是这种原因,可能就是内部故障了。
    2、内部气体释出。结合瓦斯保护来判定。如果不是新运行的,可能是内部有问题了。
    3、加油过多。冬季维护时加油过多,夏天运行时油位就过了。
    4、补油箱设计不合理。这情况一般出现在非标产品。
    2013-05-25 13:28:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【真心求助,这些都是什么功能啊】
