土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教关于断路器极数的选择
请教关于断路器极数的选择
发布于:2007-09-07 14:41:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教,在单相负荷保护时,什么时候用单极的空开,什么时候用双极 的空开,双极的空开有2P,1P+N,怎么选择?
全部回复(3 )
  • stephen123456
    stephen123456 沙发
    我搞不懂啊!.什么要用1P就用1P。要用2P就用2P。要求用1P+N就用1P+N ,2、如果2个回路,用同一个断路器保护。就用2P。
    3、如果是1个回路 ,就用1P+N
    2007-09-08 11:29:08
  • dzhuyuan214
    dzhuyuan214 板凳
    1、根据图纸要求 。要用1P就用1P。要用2P就用2P。要求用1P+N就用1P+N
    3、如果是1个回路 ,就用1P+N
    我支持这一说法
    2007-09-08 10:43:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教一个380V电动机如何选择相应的断路器
请问各位各手:有一个380V的三相异步电动机,根据其额定功率和额定电流如何选择合适的开关,开关容量和电流应是多少,如何选择?多谢了。
