土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜绝缘支撑之间的距离标准
低压柜绝缘支撑之间的距离标准
发布于:2013-05-20 09:53:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压柜,65KA分段能力,要求低压绝缘支撑之间的距离最大是多少?是否有标准可查,谢谢!
全部回复(3 )
  • fitman
    fitman 沙发
    呵呵,电柜的动稳定校验一定与绝缘子的间距有关。N年前我做过计算。记忆中有关的参数是母排尺寸和材质、母线间距、支撑绝缘子的间距及抗扭矩。还有就是校验电流的大了。
    对于低压柜,由于大部分参数都定下来了,能改动绝缘子的间距最好,否则只能加大母排。实际上对于标准柜,是没有校验的。
    2013-05-21 20:15:21
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    短路电流产生的电动力,是按支撑强度计算的,不是间距;间距是在计算中一个安装所需要的尺寸,支撑强度按间距来计算。
    举个简单例子,低压开关柜宽一般为1米以内,那么支撑间距最大为1米,其电动力是多少;
    而高压架空线的塔距最小也有100米,那么,支撑间距有100米,其电动力是多少?
    2013-05-21 10:22:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱系统的电气品牌代号?
请教有经验的前辈各个电气品牌在电气系统图中的代号是什么?例如BM-63-C16A-2P中用的是什么牌子的电器?还有一些常用的正泰、施耐德……?
