土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 这个怎么回复呢,求助高手解决
这个怎么回复呢,求助高手解决
发布于:2013-05-20 09:04:20 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1 、(办公)未明确消防配电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要对线路敷设的要求,不满足GB50016-2006第11.1.6条1款的规定.
2 、(办公)防止雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物或电气和电子系统线路的反击,电子系统室外线路引入终端箱处未安装试验类型的电涌保护器,不满足“建筑物防雷设计规范”GB50057-2010,第4.4.7条3(4)款的规定。
3 、(办公)在建筑物防雷引下线附近保护人身安全需采取防接触电压和跨步电压的措施不明确,不满足GB50057-2010第4.5.6条的规定。
全部回复(3 )
  • xiaojiangsw
    xiaojiangsw 沙发
    第三条,记忆中似乎还要求离开出入口道路多少米以上。达不到要求,出入口地坪下设置等电位网。请高手指点。
    2013-05-21 21:46:21
  • heqijian101694
    路过,学习了
    2013-05-20 15:00:20
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
消防电线是否检测?
各位前辈,本人想知道消防电线是否需要检测?检测的话需要检测哪些线?双绞线?阻燃线?
