土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 发泡混凝土保温屋面工程技术交底
发泡混凝土保温屋面工程技术交底
发布于:2013-05-19 22:38:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、 交底分部(子分部)、分项工程名称:建筑屋面分部 屋面保温分项
二、 交底执行标准名称及编号:
建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 — 2001
屋面工程施工质量验收规范 GB50207 — 2002
其他相关验收检查标准及规程
三、交底内容
1 )、施工人员组织
按项目管理组织构架进行施工组织。栋号施工员负责组织本栋泡沫混凝土施工组织。技术部负责技术指导。
2)、施工材料组织
1、水泥:标号为32.5R或42.5级的通用硅酸盐水泥,应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175—1999的规定,水泥进场必须有出厂合格证、检验报告,并进行复试;
2、 发泡剂:应选用发泡培率大于200倍的复合型水溶性发泡剂。应具有产品合格证、说明书、出厂检验报告、河北省备案证、唐山市备案证及唐山市进市证,并应到唐海县节能办办理备案手续。
3、 粉煤灰:一、二级粉煤灰等,并应符合相关标准的要求;
4、 拌合用水:宜用饮用水,应符合《混凝土拌合用水标准》GJ63—89规定;
5、 设计要求:
发泡混凝土干密度要求300kg/m3;导热系数0.068W/m*k;抗压强度0.54Mpa;
施工前应按照设计要求进行试配,试配合格后用于施工。
3 )、施工设备及用具准备
(1)专用泡沫混凝土拌合设备---水泥发泡机、发泡混凝土一体机(液压泵送);
(2)普通工具:抹尺、灰刀、钢丝刷、抹子、滚刷、量具、台称、铁桶及其配套的施工设施;
(3)防护用具:防尘罩、水靴等防火、防毒、通风器材及劳保用具;
(4)现场取样试模用具:100×100×100钢制模具(每100立方为一个检验批,一组3个试块,不足100立方也作一个检验批)。
(5)屋面清理干净,并浇水润湿,表面无明水。各种管道预留、预埋完成并验收合格。5)、施工工艺及技术要求
1、严格按设计的技术指标和配合比要求施工,严格控制每立方米泡沫混凝土中水泥、发泡剂、特种骨料、各种外加剂或泡沫砼专用干粉料的用量,设计要求:A03级配,即干密度300 kg/m3,导热系数为0.068W/m.k,抗压强度0.54Mpa。屋面泡沫混凝土保温层最薄处厚度为160mm,找坡2%,按已有坡度顺势找坡,泡沫混凝土浆料直接现浇摊铺在主体混凝土结构屋面板上。
2、准确找好施工切入点:屋面保温须在各种管线安装完成后进行。
3、施工基层应无灰尘、无杂物,屋面基层须无积水。
4、根据保温层的设计厚度,按照总包单位提供的层高控制点,提前做好浇筑发泡混凝土的控制点及控制线。
5、对设备、量具进行检查测试,先放少量净水检查输送泵压力是否正常;
6、配置发泡浆体,根据混凝土发泡剂的配比和生产工艺,配置发泡浆体。
7、水泥浆按设计选用的泡沫混凝土型号,先将定量的水加入搅拌机,再将称量好的水泥、粉煤灰和添加料投入搅拌机内搅拌,时间不小于2分钟。
8、预制发泡和水泥浆体通过发泡混凝土生产设备混合,使水泥泡沫浆料达到均质化要求,进行现场直接泵送浇筑。预拌好的水泥泡沫浆料应在1小时内用完。
9、用2m的抹尺将泡沫混凝土浆料在15分钟内快速摊铺抹平;
10、发泡混凝土浇筑面应做到平整,并一次浇筑成型。
11、对落水口檐构做好细部处理,对污染的墙壁、器具、设备、管道要清洗干净;
12、泡沫混凝土浇筑12-14小时后进行保湿养护,养护时间不小于14天。
13、 现浇泡沫混凝土的尺寸偏差和外观(如下表)
项目
指标
表面平整度允许偏差/mm
±10
裂纹
裂纹长度/(mm/m2)
平面
≤400
立面
≤350
裂纹宽度/mm
≤1
厚度允许偏差/%
±5
表面、油污、层裂、表面疏松
不允许
6)、施工注意事项
1、 泡沫砼混合料搅拌要充分搅拌均匀,与发泡剂好混合均匀。
2、 搅拌泡沫砼混合料时,必须严格控制水的用量。
3、 施工用水必须采用自来水,严禁含酸性物质的水掺入发泡沫剂中,以免产生化学反应,影响发泡沫剂的发泡效果。
4、 泡沫混凝土的施工环境温度宜在 -5 度以上,并应避免在雨天、烈日高温条件下施工。
5、 泡沫混凝土的流动性大,当屋面的坡度大雨 2% ,用泡沫混凝土进行找坡施工时必须采用模版辅助。
6、 泡沫混凝土施工必须在有专业知识的技术人员指导下进行,对每道工序严格把关没确保质量。
7、 泡沫混凝土及细石混凝土防水层内设的各种预埋件、预埋管(水管、排水孔等),应在浇筑混凝土前做好,严禁在保护层上凿孔打洞,不得在保护层内埋设管线。
7)、养护及成品保护
1、泡沫混凝土浇筑12-14小时后进行保湿养护,在初凝前严禁上人踩踏,养护时间为14天;
3、在保养期间不得穿钉鞋在上行走,不能堆重物,不能在上面拉车,不得在其上面凿孔等;
4、交付使用前,泡沫混凝土面层荷载不能超过其设计抗压强度标准值。
5、泡沫砼在施工后的10天内应尽快进行其上层工艺施工,以便对其进行良好的隐蔽保护。防止在浇筑回填保护层过程中损坏保温层,对损坏的保温层应做重点密封处理;
8)、工程质量验收
1、泡沫混凝土的品种、规格应符合设计和相关标准的规定;
2、现场发泡的泡沫混凝土,其配合比应计量准确、搅拌均匀,分层连续施工。并应对其导热系数、干密度、抗压强度,随机见证取样送检。
3、泡沫混凝土防水保护层不得出现坑凹、裂缝、表面应抹光、平整、坡向正确,不得有裂缝、起壳、起沙的缺陷;
4、强度初检:施工24小时后人走在上面不留有明显的脚印;
5、资料检查:查看每天施工记录,确保每一环节的施工工序都做到细致到位;
6、外观检查:用标有刻度的铁纤尺检查厚度;
7、资料检查:审查水泥及水泥发泡剂等材料的出厂合格证、型式检测报告是否齐备;检查施工单位工商五证及泡沫混凝土等相关产品认证备案文件;
8、现场取样复检:由业主及监理代表见证现场取样,取100×100×100规格的泡沫砼试块,对现场拌合施工的泡沫混凝土进行取样复检试验,复检内容为抗压强度、导热系数、干容重,相关技术指标应符合JC/T266-2011《泡沫混凝土》国家标准。屋面或楼地面保温每100平方米即应取样复检一次。
屋面天沟、檐沟、檐口、落水口、泛水、变形缝和出屋面的防水构造,必须符合设计和规范要求。对于各项隐蔽工程应按《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007规定进行隐蔽工程验收;
全部回复(10 )
  • qq_1408005108435
    谢谢分享:):):):):)
    2015-07-13 10:01:13
  • niu19920204
    niu19920204 板凳
    gute abend .
    2014-04-05 19:38:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
承台与地梁混凝土等级不同
各位,我想问问当承台与地梁混凝土等级不同时,该怎么浇筑,还有上次有根木头插在梁的钢筋里没拔出来,现在梁混凝土浇筑上,而且初凝了很难拔出,不知道各位有什么办法
