土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 常见香樟种植的四大误区
常见香樟种植的四大误区
发布于:2013-05-19 22:12:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
误区一:怕影响观赏就少修剪或不修剪
香樟移植时根系损伤严重,需要进行修剪,不能因为要求达到立竿见影的绿化景观效果和较高的观赏性就少修剪或不修剪,因为修剪是调节树势平衡的重要
措施之一,通过有效、合理的修剪,能够使地上部分的枝叶消耗与地下部分根系的吸收达到平衡。不同的树要根据树种的萌芽力和成枝力来进行修剪,要根据不同的栽植季节,不同的气候条件,不同的树体规格大小,及立地状况和栽植采取的
养护措施、提供的技术保证等进行修剪,不要不剪或盲目的修剪。对于成枝力、萌芽力强的树种如杨柳、梧桐等,可采用"抹头"的方法重修剪;对于成枝力和萌芽力较强的树种如樟树、桂花、榆树等可采用截枝式修剪,保留1级主枝,其余
的剪掉;对于萌芽力和成枝力弱的树种,如松柏等采用全株式修剪,主要剪去细弱枝、病虫枝、老枝老叶,适量的修剪还能刺激发芽,促成活。栽植后发现根槽朽腐烂,重新解除上部草绳 浇水过多导致烂根填土过多的大树 为减少蒸腾,应适当修剪
误区二:树出现问题不找准原因就用药,药不对症,就误认药有问题
影响大樟树成活的因素比较多,比如:栽得过深不走根,根部积水烂根,栽植时填土不紧实,遇水后土壤下陷,根与土壤脱离晾根,根不能从土壤中吸收到养分、水分;树冠量大对树体自身的水分消耗过多,脱水萎焉;以及树干钻蛀性害虫的危害阻断养分水分的运输等情况所致,就不能完全寄希望用药来达到很高的成活率,应该在用药之前做好栽植各个过程的细节处理,找到树体不良反应的原因,做到对症用药,及时用药。
误区三:不提前预防,树出现问题才用药
栽后应加强养护管理和提供促进成活的技术处理措施,在日常养护中得出:栽后立即综合用药预防,如:用促进快速生根的生长物质,利用吊袋输液提供大树生长的生命平衡物质和促进芽、根的生长动力物质,及采用抑制蒸腾技术减弱蒸腾,这样及早、及时补充了树体生长所需的养分、水分,并减少树体水分的散失,成活率才会大大提高。
误区四:一味追求景观效果,深栽或围堰
栽植时,为了避免土球露于地面影响景观效果就深栽;或是栽后为了提高观赏性,在根基部围方形的水泥堰,致使土球表面覆土过多、过厚,这样就影响根部土壤的透气性,且易使根部积水,抑制了根系的呼吸,造成树体脱水萎焉或根系腐烂死亡。因此,在追求景观效益的同时,更重要的是重视大树的成活,既要体现良好的景观效果,又能够保证大树的成活,可根据立地条件,树种及树体规格的大小适时栽植,并在栽植前设置好排水管及通气管,且所填的土质要求有较好的透气和透水功能如拌有珍珠岩,有机质的沙土,并按一定的比例混匀使用,平时注意根部附近不积水,浇水后要求中耕松土,保持根部土壤良好的透气性。
更多香樟相关知识尽在:http://www.hnxzs.cn/xiangzhangshuzhongzhi/211.html
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
香樟树移栽养护管理知识
香樟树移植日常养护管理技术大樟树栽植是“三分种,七分养”,在移植后1-3年里日常养护管理很重要尤其是移植后的第1年管理更为重要,主要工作是喷浇水、排水、树干包扎、保湿防冻、搭棚遮荫、剥芽除嫩梢、病虫防治等。一、输液与浇水栽植香樟树后立即浇一次透水,待2-3天后,浇第二次水,过一周后浇第三次水,以后应视土壤墒情浇水可适当拉长时间,每次浇水都要做到"干透浇透",表土干后要及时进行中耕,以利于土球底部的湿热能够散出以免影响根系呼吸。除正常
