首先,墙面装修最容易出现偷工减料。基本每家装修都会刷乳胶漆,如果使用劣质乳胶漆、施工方法不规范或刷漆偷工减料,墙面很容易出现各种问题,如出现微小色差、颜色深浅不一,容易起皮、发霉、起鼓等。业主最好自行选购合格的乳胶漆,以确保产品品质。在施工时,注意监督和仔细验收。卫生间、厨房、阳台等处铺贴瓷砖也很容易被偷工减料,使用的瓷砖黏合剂质量差、配比不均匀或量不够,都可能导致瓷砖空鼓、脱落、开裂、对缝不齐等问题。业主在确保使用质量合格的瓷砖的前提下,还要注意检查瓷砖铺贴后是否平整牢固,用小锤轻敲表面,检查是否空鼓,还要查看瓷砖是否有细微的裂纹、污物等。
其次,水电改造这类隐蔽项目也应该重点防范。下水管路不畅是生活中很容易出现的问题,一些不规范的施工单位在装修时图省事,会将用剩的水泥、沙子和混凝土等废料倒入下水道,验收时如果不留意很难发现,日后会严重堵塞下水管道,造成厨卫下水不畅而跑水。在装修要完工时,业主要严格监督,还要仔细地做闭水实验,检查下水管道是否畅通、管道是否渗漏。另外,不按规范接电线,可能导致功率大的热水器、空调等电器无法正常使用,经常跳闸等。为避免此问题,装修验收时,一定要对所有开关、插座一一试用,看是否有发热或不通电的问题。还有一种偷工减料的现象是不按规范给电线穿管。装修中,几乎所有电线都应穿进PVC管,埋在墙壁里。由于这种隐蔽工程很难发现,可能会有电线在管中扭结,使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内的现象。因此,通电检验必不可少,还要让装修公司留下一张电路图,便于日后维修。
再次,地面装修中做好找平很重要,如果做不好,容易留下隐患。铺贴瓷砖和地板,最好都事先给地面找平。如果这个环节偷工减料,可能会导致地面不平,铺贴的瓷砖容易脱落、开裂,地板则会发出“吱吱”的噪音等,入住后再返修就会比较麻烦。因此,在装修时,业主需要注意的是,找平项目完工后,一定请工人用专业的水平尺测量地面的平整度,确认无误后才能做下一项。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
河北武邑力达升降平台安全操作规程1、使用单位应安排专人操作升降平台和就自己单位情况制定出升降平台使用细节和安全注意事项,并悬挂于明显位置。操作司机要经过法定管理部门培训考核,取得上岗资格证后方可从事平台的操作。2、司机在每日工作前须先认真检查平台的电器系统、液压系统和机械系统是否正常,并将平台上下空载试行数次,检查有无故障和不正常现象,还须注意平台台面停层站准确度有无显著不正常的差距。3、司机在工作前将防护栏两端的活动门关牢锁死后鸣铃起动,严禁在防护栏活动门敞开情况下工作。在平台行驶中如遇特殊情况可使用急停开关停止平台,但在正常运行中,禁止使用急停开关停车。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
