土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 值得借鉴的高压绝缘电阻测试仪的故障排除法
发布于:2013-05-18 15:31:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、故障现象:工作电源指示灯不亮;
原因:仪表内电池组电压不足10V;
排除或修理方法:需要及时充电。
2、故障现象:机壳带电击人;
原因:仪表未接大地;
排除或修理方法:一定要安全接地。
3、故障现象:充电8小时以上,充电指示灯还不变成黄绿色;
原因:电池损坏;
排除或修理方法:取出电池,以新电池重新配组。
4、故障现象:无高压输出;
原因:多数属于被测击穿后不及时退出高压使高压推动的功率三极管过负荷烧坏;
排除或修理方法:更换功率三极管BU406和它的前置C2482三极管。
5、故障现象:输出高压很高,不能调节;
原因:多数属于测量对象频繁击穿打火脉冲窜入造成运放损坏;
排除或修理方法:更换高压发生电路板上的CA3140运放。
6、故障现象:电阻显示为-1不动或其它不动的数字;
原因:多数属于同上原因造成;
排除或修理方法:更换电阻表头的双积分AD变换集成块。
7、故障现象:电阻读数摇摆不稳或超差;
原因:多数属于强干扰引起,例如附近有强放电,用户外加的测量导线摇摆不定或绝缘差;
排除或修理方法:采用参考电阻检查。 www。whccdq。com
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
4P的空气开关、能当3P的用吗
请问一下,4P的空气开关、能当3P的用吗。
