土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电渣压力焊柱筋后还须跨焊吗?
电渣压力焊柱筋后还须跨焊吗?
发布于:2013-05-18 14:33:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电渣压力焊柱筋 及用机械连接接头后, 防雷接地引下线利用主筋还须做跨接焊和做油漆标示吗?
全部回复(8 )
  • xiaojiangsw
    xiaojiangsw 沙发
    前几年见过一个公司,即使是电渣压力焊也要求做跨接线,这几年就没见过焊的了。我觉得不管是电渣压力焊还是螺纹连接,都能够形成有效的电气联结,再说了,每隔几层测试接地电阻不就知道了。油漆标识的问题的话,好多工地都做的。也有极少的地方不做,因为水电工都知道采用柱角的钢筋(对角的两根,一般柱筋不会少于D16)。理由是不管往上的楼层钢筋怎么变,即使截面缩小、还是增加钢筋、减少钢筋,柱角的钢筋是不会动的(即使位置变动,那也是要设弯的,不可能截断。想想也是这么回事。
    2013-05-23 23:18:23
  • ahhf007
    ahhf007 板凳
    有规范说明吗,谢谢。
    2013-05-23 08:33:23
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
消防泵、喷淋泵、消火栓泵消防巡回检测装置,设计中怎样做
