土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架梁纵向钢筋连接问题
框架梁纵向钢筋连接问题
发布于:2013-05-18 10:41:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位前辈,小弟不明白框架梁的纵向钢筋连接有些用闪光对焊,有些用搭接焊,这有哪些具体的规定吗?
全部回复(17 )
  • weiqinfu
    weiqinfu 沙发
    在规范中,闪光对焊及搭接焊都是可以的,只要施工质量合格,都能满足受力要求。规范中不限制采用哪做法。现场采用不同的做法,主要是从工艺的操作性来考虑的。
    1、闪光对焊焊接快,成本低,施工质量也较有保障,但焊接设备较大,有操作平台,只能在加工棚内操作,不能在楼层施工面上进行焊接,所有一般用于短钢筋的接长。如钢筋下料6米,现场有很多4米的钢筋头,就可以用4米和2米的对焊起来用,减少钢筋的损耗。
    2、搭接焊一般采用现场电弧焊,该工艺操作简单、便捷,可以在施工面上进行操作,但焊接质量较差。在框架梁中,经常设计有贯通钢筋,需多根钢筋接长,钢筋的连接不能在加工棚加工(超过9米就不便于搬运、绑扎操作)。搭接焊就很好的解决了多根钢筋的连接问题,将钢筋绑扎固定后,现场焊接。
    两种工艺是根据现场的操作需要选择的,有各自的优势。好比在村路跑摩托车很方便,在高速上跑汽车方便一样。
    2013-06-08 11:15:08
  • 梦900621
    梦900621 板凳
    纵向受力钢筋应该避免搭接焊,受力应在一条直线上,搭接焊轴心有转折
    2013-06-08 10:36:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
忘各位前辈不吝赐教
小弟在现场发现,承台钢筋网片在图纸没有特别注明的情况下出现长度不够的现象,比如说承台4*4m的但网片钢筋长度只有3.5m左右,两头错开放置的,请问这样可以吗?
