土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5根ZR-BV-6mm2的电线穿管,当电流超过电线的安全载流量2A时(长时间),电缆会烧掉吗
5根ZR-BV-6mm2的电线穿管,当电流超过电线的安全载流量2A时(长时间),电缆会烧掉吗?
5根ZR-BV-6mm2的电线穿PC管在40℃的时候载流量为28A,在30℃的时候为32A,25℃的时候为34A,选择的断路器为32A的可以吗?当温度长时间在40℃的时候(即超载流量4A)电线会烧掉吗?
全部回答(10 )
  • 老盖
    fitman 发表于 2013-5-18 17:15 过2A能烧6平方的电线,开玩笑!如果没有接触不良等现象,等你退休再看看,电线还是好好的。这个才是正解
    2013-05-21 11:17:21 来自 PC 评论 举报
  • iamcmh
    这样做不合设计规范,设计时不可以这样处理。
    但实际影响是很微小的,只是略微缩短了电线的正常适用寿命。
    如果考虑断路器的降容,可能还是合规范的设计呢。
    2013-05-20 10:37:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
