土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在做配电箱的时候,为什么由每相配出的每一根导线之间的零线不能共用?
在做照明配电箱的时候,为什么由每相配出的每一根导线之间的零线不能共用?都是从A相引出的两根线也不可以吗?
全部回答(9 )
  • ljs1399
    要看用什么如果线路有谐波电流是N线不能共用的。如再来谐波电流叠加。后果就严重了。最好不共用
    2013-05-20 23:52:20 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    如果照明箱是采用1P控制L线的开关,只要N线足够粗,都可以共用。
    不让共用,是防止N线只一根,L线有多根,使N线过流。
    2013-05-20 17:00:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
