土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CAD用一段时间后开图很慢
CAD用一段时间后开图很慢
发布于:2013-05-17 20:59:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
CAD用过一段时间或者崩溃几次后打开7、8M的图纸会很慢,重装后就没有这个问题,打开10多M的图都秒开,后来又因为内存不足等原因崩溃过几次,然后打开图纸又非常慢 请问是什么原因
全部回复(8 )
  • 闲人一个
    闲人一个 沙发
    360里边有个筑原CAD病毒专杀! 试试
    2013-05-27 13:04:27
  • fy17821349
    fy17821349 板凳
    360其他的不敢恭维,有个CAD专杀不错,哈哈 ,推荐
    2013-05-27 10:57:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
插座的断路器可以和照明的断路器一样,一根火线连2到3个断路器吗?
插座的断路器可以和照明的断路器一样,一根火线连2到3个断路器吗?如图所示。。由A相配出的一根黄色导线(火线)连接了2个16A的断路器,那么一根火线可以连接2个带漏电的保护的断路器(插座的)吗?另外连接空调的2个断路器可以也这样吗?
