土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 住宅房间进深,开间
住宅房间进深,开间
发布于:2013-05-17 18:26:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位师傅,天津住宅房间进深,开间,高度的误差允许是多少啊?哪个规范里有?
全部回复(7 )
  • 天三
    天三 沙发
    天津市住宅工程质量分户验收规定
    百度一搜就有了
    2013-05-21 07:47:21
  • w913528305
    w913528305 板凳
    天三 发表于 2013-5-20 07:39 天津市有个分户住宅验收表。我能再问一下 这个验收表最新版的是哪年的啊?
    2013-05-20 17:39:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
外墙抹灰层交接面移交质量要求
一、目的:根据现场实际施工状况,墙面经饰面施工后,观感效果较差。通过加强外墙抹灰层施工质量、观感效果,在此基础之上的饰面、涂饰工程施工完成后的效果。二、责任部门:监理公司、总包单位、外墙涂料分包单位;三、移交质量要求:1、外墙面按照高级抹灰标准执行2、外墙腰线分隔缝水平顺直,宽度10mm,深度5mm;2、外墙窗上口滴水线、鹰嘴线、窗下口窗台边线应水平顺直;3、水平线条与垂直线条,棱角分明,
