土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观原创精选 \ 全息转移薄膜及其优势
全息转移薄膜及其优势
发布于:2013-05-17 18:09:17 来自:园林景观/园林景观原创精选 [复制转发]
全息投影膜简介
  全息投影膜有多种,生产中应根据不同的产品结构、剥离效果、干燥效果、烘道的通风量、烘道的长度和印刷车速等来选择价格不等及类型不同的全息投影膜。
  所谓全息投影技术,是指利用化学涂层的可剥离性,将蒸镀在薄膜上并模压后的具有彩虹全息效果的铝层投影到纸张表面,形成金属化全息纸张的生产工艺技术。由于全息投影产品具有彩虹干扰条纹、高金属光泽,而且可降解、易处理,能满足绿色环保要求,从而成为烫箔、覆膜产品的更新替代产品,具有广阔的市场前景。近几年,国内全息投影材料技术不断发展,投影项目不断上马,但由于全息投影产品在性能上存在相应缺陷,各大烟厂在使用上还存在一些顾虑,故还没有形成大规模使用全息投影包装产品的局面。当然,各生产全息投影薄膜的厂家也在产品的性能上不断研究改进,力求早日达到用户满意的绿色环保包装效果。
  全息投影产品的性能
  与覆箔、覆膜产品相比,全息投影产品的性能能否达到或超过后两者,下面做一简单介绍。
  1.产品的亮度
  覆箔(属铝箔,无基膜)产品分正裱和反裱两种。覆膜产品常用作亮光产品(表面有基膜)。目前在全息投影产品中,亮光投影产品的光泽无法达到亮光镀铝膜复合产品的亮度(属涤纶卡纸),但已经达到全息复合产品的亮度;而亚光投影产品的光泽和亚光效果与铝箔反裱产品基本相同。
  2.印刷适性
  作为一种印刷基材,良好的印刷适性尤为重要。对于全息投影纸张而言,这一性能在很大程度上取决于投影涂料的树脂成分。良好的印刷适性包括油墨流平效果及附着力,目前全息投影产品已基本能够满足印刷适性的要求。
  3.爆色现象
  全息投影产品印刷后,经过后加工如模切压痕,放置一段时间,压痕处会出现油墨层及投影层有较轻微的裂纹,可以透光。这一现象为投影产品所特有,复合产品,则不会出现此现象,因复合产品表面有基膜,经过模切压痕后表面有很强的伸缩性。凡是投影产品都存在较轻微的爆色现象,但底纸的纸浆纤维的柔韧性对爆色程度有很大影响。
  4.耐高温性
  由于在印刷后加工如烫印时,或在香烟包装的OPP热封阶段,需经过高温,故要求被投影产品的表面树脂能承受120~150℃的高温,并能在0.5秒内不变色、发花,目前投影产品基本能满足要求。
  5.耐折性
  要求全息投影纸张经过反复折叠多次后,投影层不会被破坏,这主要取决于黏合剂干燥后的成膜性能。目前投影产品基本能满足此要求。
  精致美观的绿色包装给人以美的享受,社会的发展、人类的进步对环保也有了更高的要求。绿色环保全息投影新技术,结合着复杂的先进生产工艺,体现了目前的市场需求。为了与国际接轨,对人类的身心健康负责,就要从现在做起,肩负为人类健康服务的这一神圣使命。要更新产品、引进新技术,创造奇迹。
  • 波波夫
    波波夫 沙发
    新材料?不懂
    2015-05-05 18:19:05
园林景观原创精选
2.38 万条内容 · 111 人订阅
毕业设计,求个休闲类广场CAD底图,急急急
想设计休闲类的广场景观,苦于没有底图,网上找了很久都看花眼了,病急乱投医,也不知道来这里发帖行不行?想求一个CAD的广场底图,面积不用很大,求个简单一点的(老师的要求),有好心人给推荐一下吗?真的是不知道怎么选了。。。。:'(:'(
