土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发变组出口
发变组出口
发布于:2013-05-17 16:31:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发变组出口
发变组保护中,发电机保护屏口可以出口:减出力,减励磁。主变保护可以出口这两个。是否重复了,还是双保险?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    好象两侧都应有,功能是一样的,但内部保护动作有这样的过程:一侧先发差流超定值的信号到对侧,经对侧确认有差有超定值,先发一侧保护就出口。如果对侧(通讯正常)不发确认信号,则保护不出口(认为是CT断线)。
    2013-05-20 10:56:20
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
CJX-03重动
1. 我看到发变组保护屏中都有CJX-03重动,发电机保护屏AB,变压器ABC。重动的输出给主变测控,录波,DCS等。但线路保护屏和母线保护屏就没有这个重动,难道是因为985B的输出接点少?但图上真正985的输出就是跳闸出口,根本就没有去主变测控,录波,DCS的,那985干嘛不多个卡件做这些输出,还有在搞一个CJX?2. 有主变测控屏,为什么没有发电机测控屏?3. 985B怎么变压器,发电机都保护,两个完全不一样的东西,做两个保护型号不是更好?
