土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 自建房给排水需注意哪些事项
自建房给排水需注意哪些事项
发布于:2013-05-17 11:10:17 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
自建房给排水需注意哪些事项,请大家给点好建议。谢谢
全部回复(3 )
  • zhanght988
    zhanght988 沙发
    谢谢啦,准备学习
    2013-05-23 12:35:23
  • 小朝
    小朝 板凳
    同意楼上所述 好好看看
    2013-05-20 16:02:20
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
给排水安装常见质量通病及预防措施
给排水安装工程在施工过程中常见的质量通病有:管道螺纹接处口渗漏、排水管道堵塞、地漏排水不畅等三种现象。现象:管道丝口连接处渗漏,影响管道使用。原因分析:螺纹加工时不符合规定,断丝或缺丝的总数已超过规范规定;螺纹连接时,拧紧程度不合适;填料缠绕方向不正确;管道安装后,没有认真进行水压试验预防措施:加工螺纹时,要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣等;螺纹加工后,可以用手拧紧2~3扣,再用管钳继续上紧, 以上紧后留出2~3扣为宜;选用的管钳要合适,用大规格的管钳上小管径的管件,会因用力过大使管件损坏,反之因用力不够致使管件上不紧面而造成渗水或漏水;螺纹连接时,应根据管道榆送的介质采用相应的辅料,以达到连接严密;安装完毕要严格按施工及验收规范的要求,进行严密性和强度水压试验;经试验合格的管道,应防止踩、踏或用来支撑其它物体,防止因受力不均而导致管道接口漏水。
