土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED节能灯相比较日光灯的优势
LED节能灯相比较日光灯的优势
发布于:2013-05-17 11:02:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
)、环保灯具保护地球传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽,如果破碎水银蒸汽则会挥发到大气中。但LED 日光灯则根本不使用水银,且LED 产品也不含铅,对环境起到保护作用。LED 日光灯 公认为二十一世纪的绿色照明。
2)、高效转换减少发热传统灯具会产生大量的热能,而LED灯具则是把电能全都转换为光能,不会造成能源的浪费。 而且对文件,衣物也不会产生退色现象。
3)、清静舒适没有噪音 LED灯具不会产生噪音,对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆,办公室之类的场合。
4)、光线柔和保护眼睛 传统的日光灯使用的是交流电,所以每秒钟会产生100-120次的频闪。LED灯具是把交流电直接转换为直流电,不会产生闪烁现象,保护眼睛。
5)、无紫外线没有蚊虫LED灯具不会产生紫外线,因此不会象传统的灯具那样,有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁。
6)、电压可调80V-245V传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的,当电压降低时则无法点亮。而LED灯具在一定范围的电压之内都能点亮,还能调整光亮度.
7)、节省能源寿命更长LED日光灯的耗电量是传统日光灯的三分之一以下,寿命也是传统日光灯的10倍,可以长期使用而无需更换,减少人工费用。更适合于难于更换的场合。
8)、坚固牢靠长久使用. LED灯体本身使用的是环氧树脂而并非传统的玻璃,更坚固牢靠,即使砸在地板上LED也不会轻易损坏,可以放心地使用。
山东蓝芯电子科技有限公司秉承“以人为本、创新领先、以质为尊、服务至上”的原则,遵循“专业专注、诚信诚挚”的经营理念,贯彻执行“以质量为本,以诚信为先,持续创新”的质量方针,打造“蓝芯”品牌,树立企业形象,为客户提供具有卓越品质的产品,为全球人类开拓绿色节能照明新纪元做出贡献。
全国统一服务热线 400-8068-116
电话:0635-6660888 2123136
传真:0635-2123137
手机:400-8068-116
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
道路景观照明能用TN-S配电吗?
一条路3公里,分了4段,就两侧绿化之类的景观照明。院里要求用TT系统,现在现场已经TN-S做掉了,怎么办?
