正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电柜有2个接触器其中一个是5个触点的,求接线图,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
as6370652
沙发
iamcmh 发表于 2013-5-17 10:00 就是带剩余电流功能的断路器啊,俗称漏电开关。这是漏电开关的一种是画法,也有别的画法,比如去掉图里的 …灰常感谢前辈的细心指导~能遇到你,万分荣幸…
2013-05-17 10:17:17
iamcmh
板凳
2013-05-17 10:00:17
加载更多回复 举报
这是漏电开关的一种是画法,也有别的画法,比如去掉图里的虚线,或者就画成断路器,参数中注明有剩余电流保护。
图里的型号是施耐德公司的产品,你可以在厂家的网站里查到这个产品样本。
