土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发变组保护中的TA数量
发变组保护中的TA数量
发布于:2013-05-17 09:28:17 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发变组保护中的TA数量是有限的,比如A屏就4个TA,但保护多了。所以一个TA带几个保护,问题就在这里,哪几个保护应该合在一起去一个TA?怎么组合才好。励磁变的好说,统一起来去一个TA,其他的真是不好讲。有什么什么规范,规定可以遵循?
线路保护什么的也有同样的问题。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    主保护(差动)用一组,后备保护(过流速断)用另一组(或另一套);
    高压线路保护(110KV及以上电压等级)是用双套保护,就是二套差动,二套后备,这样,电流互感器二次每套保护用一组(差动和后备共用一套),断路器跳闸线圈也是有二个的,一套保护用一个。(二套保护各自独立,二个保护电源开始到二个跳闸线圈)
    2013-05-20 11:05:20
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
工控机上电后直接采集到的是虚信号
有一台工控机,装有数据采集卡,另有光电管,运算放大器,光电管接放大器,放大器接采集卡,但上电以后,光电管没有采光进行工作的情况下,本该采集到的是平的波形,但实际是幅值很大的三角波,还带有截止,光电管放大器都没坏,请问这是什么原因,是虚信号吗,还是其他原因,怎么处理啊,求高手?
