土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 常见的冷库设备介绍
常见的冷库设备介绍
发布于:2013-05-17 09:22:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
①盐水池:盐水池用钢板焊接而成。钢板厚度一般采用6mm,底板采用8mm。有些盐水池内装有导流隔板,池内盐水可按要求循环流动,从而减少了流动阻力。盐水池四周及底部均需做隔热处理,冷库隔热材料一般采用软木,厚度为150~200mm,四壁也可采用500mm的稻壳。盐水池顶部不做隔热,使用50~60mm木盖板。整个盐水池应放置于有冷库设施的地板上。
②蒸发器:蒸发器多采用立管式、V形管式和螺旋管式。蒸发器放置在盐水池内隔板的一侧,被盐水全部浸没。由于隔板的作用,池内盐水循环时都经过蒸发器。
③冰桶架:冰桶架是冰桶放置在制冰池中所用的支架。每个冰桶架所容纳的冰桶数一般在10~20个之间。冰桶架用75~100mm的扁钢或钢板制成。冰桶架的尺寸根据实际情况而定,在架子上装有两个挂钩用来提起冰桶。
④起重机:用来吊冰的装置,起重机也称吊冰行车,大部分采用电动单梁式起重机。它是利用蜗轮箱是向上下运动,利用电葫芦实现左右运动的。另外还可能前后行走。只有一个盐水池的制冰装置,无需起重机前后运动,因此可以只采用电动葫芦,安装在制冰间屋顶下壁的单根工字钢轨道上。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
故城天明
梦,透过月光朦胧满城往事。妄执的意念摇来前世轻舟把古老的约定统统导演成电影情节。影院散场,听琴声落满天涯,看晨光斑斓一江喑哑。巷口早早的叫卖声,把梦中初恋的信物兑换成一枚锈迹斑斑的硬币。 故城天明。习惯性坐在汽车最后一排靠左窗的位置,穿过恋恋不舍的街巷,渐渐驶离。如果哪天阳光灿烂,兴许辗转几站会开往你住的城市。 熟悉的画面蓦地轻易剥落年轮坑坑洼洼的外壳,刹那间灵魂与躯体像两把恶狠狠的匕首直刺心脏,鲜血漫过城墙染红远去的车辙,剩城中一弯冷月悲悯石板路上晚归的行人。
