1、分户采暖系统出现的问题
◇ 管道噪音; 增加能耗,舒适性差
◇ 建筑面积比较大时,安全阀泄水;
◇ 末端为地板辐射采暖时,采用常规壁挂炉直供,地面温度过高;
◇ 或锅炉设定低温,产生冷凝水,影响设备使用效率及寿命
◇ 选用外置泵时,与壁挂炉的内置泵之间产生影响
◇ 缺乏必要的地面,墙体及管道保温,影响系统使用效率
系统优化一:管道噪音
☆水泵流速过高
根据供暖系统供回水温差,选择水泵合适档位。壁挂炉温差应按照20℃选择,壁挂炉内流速不能超过0.8m/s
☆管道选择不合理
选择合适管径,由于壁挂炉内置水泵功率较小,因此在选用管道时,应尽量选取稍大型号的管径以减小系统管道的延程阻力。
☆管道中有气体,循环不畅
由于管路中的气体始终存在,应在系统的高点安装自动排气装置。
系统初次运行时应该对壁挂炉内置循环泵排气。
合理的水泵流速与系统管路选型,可以提高系统约5%以上的效率,减少气蚀现象并延长设备及系统使用寿命。
系统优化二:建筑面积较大时,安全阀泄水
1、在系统中单独增加膨胀水箱
通过计算系统需要的总的膨胀水箱容积,减去壁挂炉配置的膨胀水箱容积后,得到需要增加的型号。
2、注意系统补水的压力
根据计算,壁挂炉的补水压力易在0.8-1.2Bar,过小或过大都将影响系统的运行。
3、检查膨胀水箱的预充压力
此项检查非常重要,膨胀水箱的预充压力会随着时间的延长而减少,注意在检查时,应将壁挂炉内的水放掉,不然会影响检测的准确性。
预充压力一般在0.8-1.0Bar。
其他优化方案请下载压缩文件查看!
附件:
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
某政府办公大楼空调系统设计论文简介: 本次设计中采用风冷螺杆式冷热水机组作为空调系统的冷热源,这样一台机组夏季可进行供冷,冬季又可进行供热。风冷螺杆式冷热水机组利用室内外空气 投稿网友:ulping 上传时间: 2013-05-16
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
will2014
沙发
感谢楼主分享:)
2013-07-03 00:39:03
七豆戈
板凳
收藏了:handshake
2013-07-02 16:09:02
加载更多回复 举报
