土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于桥架需要向结构提预埋件问题?
关于桥架需要向结构提预埋件问题?
发布于:2013-05-16 17:30:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在做动力电的时候,电力电缆需要走桥架内,200*150 400*150 600*150的桥架沿柱安装,柱间距6m,需要在每个柱子上做桥架支架,有的时候就写,现场打膨胀螺栓固定铁板,在把10#槽钢焊接在铁板上,做桥架支架。有的时候有要我给结构提钢板预埋件,搞的我现在很糊涂,不晓得什么情况下需要提预埋件,什么时候不要提,现场来做?你们怎么处理的啊?还有就是吊在楼板上的话,可以吊离楼板多远啊?
全部回复(36 )
  • supermanhe
    supermanhe 沙发
    楼主你提到结构预埋件的问题,你做的工程是厂房还是高层住宅?南方一般的厂房是钢立柱,苯板加铁皮的屋顶,网架结构一般的是混凝土现浇柱子。高层一般有电缆竖井设置,如果是厂房那么立柱就得在柱子浇筑前钢筋龙骨做好时预埋电气敷设件,算好柱子预埋深度(请教一下土建的不耻下问,经验是自己的)在正负零上留出地面厚度。上返你需要的高度就行啦。这些是施工现场电工做的你指导一下。
    2013-05-24 06:36:24
  • wllzjw
    wllzjw 板凳
    路过,看看
    2013-05-22 22:00:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容柜
各位大侠求助电容柜3C上的计数器叫怎么
