土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 高压电塔电力判断方法
高压电塔电力判断方法
发布于:2013-05-16 16:00:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
直线杆塔上悬垂绝缘子串绝缘子个数 10(2) 、35(3) 、60(5) 、110(7) 、220(13) 、330(19) 、 500(24) 380 伏:电杆,10 米以下;普通瓷珠;导线:护套线、祼体导线。 10 千伏:电杆,10-15 米;单瓷珠; 导线:祼体导线。 35 千伏:电杆:15 米;三瓷蝶或单节横向磁棒;导线:祼体导线。 110 千伏:电杆:15-18 米;七瓷蝶或双节横向磁棒;导线:祼体导线。 220 千伏:电杆:16-24 米门字形双杆或铁塔;十一瓷蝶;导线:祼体。 500 千伏:24 米以上铁塔;导线:祼体。单看线是看不出的,高压电在塔座和变压器 有标示。高压电一般为 11.110.500 千伏。 (1)酒杯型塔。塔型呈酒杯状,该塔上架设两根避雷线,三相导线排列在一个水平面上, 通常用于110kV 及以上电压送电线路中,特别适用于重冰区或多雷区。
(2)猫头型塔。塔型呈猫头状,该塔上架设两根避雷线,导线呈等腰三角形布置,它也 是 llOkV 及以上电压等级送电线路常用塔型,能节省线路走廊, 其经济技术指标较酒杯型塔 稍差。
(3)干字型塔。铁塔形状如“干”字,塔上架设两根避雷笺,导线基本呈等腰三角形布 置,此种塔型受力情况清晰直接,有较好的经济技术指标,通常是 220kV 及以上电压等级送电线路常用的塔型,主要用作耐张塔及转角塔。
(4)拉线“V”型塔:塔型呈“V”形状,常用于 220kV及以上电压的送电线路。塔 上架设两根避雷线,导线呈水平排列,该种塔型具有施工方便,耗钢量低于其他门型拉线塔等优点,但它占地面积(指拉线)较大,在河网及大面积耕地区使用受到一定限制。
(5)上字型铁塔。铁塔外形如“上”字,铁塔顶端架设单根或双根避雷线,导线呈不对 称三角形布置。适用于轻雷及轻冰地区,且导线截面偏小的送电线路,该杆塔具有较好的经 济指标。
(6)双回路鼓型塔。由于该塔型的中相导线横担稍长于上、下横担,所以导线呈鼓型布 置,该塔型适用于覆冰较重地区。稍长的中横担使所有的导线均能达到适当错开的目的,可 避免导线脱冰跳跃时发生碰线闪络事故,它是双回路铁塔常用的一种塔型。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
  • haotv
    haotv 沙发
    学习了,谢谢
    2015-05-10 19:14:10
  • wowhqyzh
    wowhqyzh 板凳
    学习了,谢谢。
    2014-03-18 12:52:18
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
施工进度表
请问各位大师如何画施工横道图?
