土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉温控器安装在什么位置
壁挂炉温控器安装在什么位置
发布于:2013-05-16 15:53:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
壁挂炉温控器安装在什么位置
壁挂炉温控器安装位置 温控器安装位置要远离暖气片,远离门窗,否则暖气刚热,壁挂炉就停,门窗一开壁挂炉就启动。温控器安装高度在 1.4 米左右(与灯的开关在同一水平线 上)与门窗的距离大于 0.8 米。在选定的位置预埋方型线盒,普通的 86 型开关 线盒即可,并从此处向壁挂炉方向引出线管。
1、易操作的地方;
2、能涵盖平均温度的地方;
3、人活动较多的地方(例如客厅、卧室等,根据家庭成员生活习惯) ;
4、能避开冷源、热源、风道的地方;
简单的壁挂炉温控器留线方法 1、在安装温度控制器的位置向下开一条小槽(以能埋线的深度即可)到地 面后,将线沿墙跟摆放,一直沿墙直到壁挂炉下边; 2、从壁挂炉墙下开一条小槽到要出线的位置,将线埋入即可; 3、在墙上槽内的线要用小线卡钉紧; 4、将槽涂平即可; 5、线径 2×1.0 为宜,只要不断就能用。 简单方法不影响地板铺设,小心别让装修工把线搞断。户型不同,在装修时 可自己动手布线。
壁挂炉温控器接线位置 1、在壁挂炉底边的左右,任意选定接线口; 2、预埋方型线盒,并配一个中间有圆孔的盒盖; 3、穿线用 2×0.75 及以上线径的多股双绞软线(电话线、灯头线都可以, 但要两根) ,穿线室内预留 0.5 米,壁挂炉预留 1 米。 4、将预留线绕成团放入盒内,再用相同大小的硬泡沫封死线盒(免得有人 拉动) 。
壁挂炉温控器说明 任何厂家的温控器都可以使用,只注意电压为 6V 以下。购买壁挂炉厂家的 温度控制器的安装布线好处是利于保修。
  • 智轩石头
    智轩石头 沙发
    不错的分享
    2013-05-16 21:55:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
换热器选择
各位大虾,小弟有个工程需要做换热站。汽水换热,请教给位大虾,选择什么样的换热器好呢?是选板式的还是螺旋式缠绕结构的好?各有什么利弊呢?谢谢!!
