土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 基础遇到流砂,灌填沙后如何夯实,密实度如何控制
发布于:2013-05-16 15:01:16 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
按照勘察资料,设计按照3号土层为持力层,基础开挖至2.7m时遇到流砂,立刻停止开挖,并将开挖的土方回填至流砂出现位置。
第二天请来勘察、设计单位洽商,勘察提出需做井点降水,设计单位要求保证在干燥条件下作业。提出一个处理方案:经过重新荷载计算,可以用2号土层作为持力层,要求将开挖部分用中粗砂进行回填,。
先遇到问题,监理要求出具相应的回填方案,并且要保证夯实后土层的密实度,、
该如何控制密实度,采用何种方法检测,方案如何编制?
求助!!
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
十年结构设计经验的总结
1.关于箱、筏基础底板挑板的阳角问题: (1).阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,干脆砍了。可砍成直角或斜角。 (2).如果底板钢筋双向双排,且在悬挑部分不变,阳角不必加辐射筋,谁见过独立基础加辐射筋的?当然加了也无坏处。 (3).如果甲方及老板不是太可恶的话,可将悬挑板的单向板的分布钢筋改为直径12的,别小看这一改,一个工程省个3、2万不成问题。2.关于箱、筏基础底板的挑板问题: 1).从结构角度来讲,如果能出挑板,能调匀边跨底板钢筋,特别是当底板钢筋通长布置时,不会因边跨钢筋而加大整个底板的通长筋,较节约。
