土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 使用冰箱如何省电
使用冰箱如何省电
发布于:2013-05-16 14:36:16 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
夏天冰箱比冬季更加费电。这是因为天气转热,当人们开关冰箱门时,会加剧冰箱内外冷热交换,为了保持冰箱内的温度,压缩机会加大制冷量。夏季冰箱用电量大概要占家庭总用电量的10%。使用冰箱该如何省电呢?
1.清除储藏室和冷冻室的霜,霜太厚会产生很大的电阻,影响冷热交换,制冷效果差,耗电量增多。
2.调节温控器,夏季应将其调到4或更高处,以免冰箱频繁启动,增加耗电。
3.减少开冰箱门的次数和开门时间,热的食品将其自然冷却后再放到冰箱里。
注意以上方法,一个月算下来至少可以省下10度电。
全部回复(3 )
  • 老徐
    老徐 沙发
    很好的建议!
    2013-12-09 15:47:09
  • niyaming
    niyaming 板凳
    学习了
    2013-06-03 19:07:03
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
使用洗衣机如何省水又省电
首先,衣物事先浸泡可以缩短洗衣时间。不同的衣物种类洗衣的时间也不同,一般来说,合成纤维和毛丝织物洗涤3—4分钟,棉麻织物洗涤6—8分钟,很脏的衣物洗涤10—12分钟。其次,选“强洗”而非“弱洗”。在同样长的周期内,“弱洗”比“强洗”开停次数多,而电机重新启动的电流是额定电流的5—7倍,所以“弱洗”反而费电。最后,尽量存到足够多的衣物再开洗衣机。一定要洗少量衣物时,把水位定低些,衣服在高水位里漂来漂去,缺少摩擦,反而洗不干净,还浪费水。
