土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【11G101-2】中ATa、ATb的相关问题求助
请教各位大大,图集中ATa、ATb类型的楼梯是有抗震构造措施的,适用于框架结构,是不是有抗震要求的框架结构必须用这种有抗震构造措施的楼梯?还有这两种楼梯中的分布钢筋为什么在外侧?谢谢解答:)
全部回答(1 )
  • 结构人生
    框架结构楼梯有两种做法,第一:楼梯参与pkpm模型计算,施工图中楼梯正常做法,按两端简支或者弹性。第二:楼梯不参与模型计算,按照平法图集设计滑动支座。
    2013-05-16 15:30:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
