土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 运用道闸系统控制器时应该了哪些?
运用道闸系统控制器时应该了哪些?
发布于:2013-05-16 13:14:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、如果发现道闸系统中开关门的目标不一样时,可以对道闸系统控制器的“V”、“W”两个字母所指的位置中的线进行调整。同时,显示屏所指的地方和实质上的方向不一样时,也是运用相同的方法。
2、道闸系统中的探头在输出信息时,其接口类别要与继电器的一致,提供的电压值要保持在12—15V,不然控制器就不能提供电力。探头消耗的电量要小于一百毫安。根据当前的情形可以适当多配备很多探头,2个左右为最佳。如此多的探头就要运用并接的方法。探头要注意了,其不能被别的热的东西或者阳光干扰,可以拿一些物体把他盖住。应加防雨罩。3、道闸系统中报警能力的强弱与探头功能是分不开的,我们要根据报警的需求去挑选不同的探头。控制器在出厂之前要随带一个探头。如果认为报警没有多大的用处,可以先不接入。。
4、最重要的一点是当发现道闸系统控制器出现问题后,要交给专门的行业人士进行修理,或者你也可以和厂方联系。以免在毛病越来越多。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
窗地面积比和窗墙面积比是多少?
手上有一套办公楼要画,俺只是个二手混饭吃的,希望各位大大能指点一二,1、办公楼的窗洞口的面积具体应符合什么标准?具体的窗地面积比和窗墙面积比是多少?有没有硬性要求?
