土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 如何用浩辰CAD电气软件计算房间的平均照度
发布于:2013-05-16 13:05:16 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
如何用浩辰 CAD 电气软件计算房间的平均照度
在照明设计中,如果房间的面积、灯具、光源都已知的情况下,用几套灯具几个光源能够达到照度要求;或者知道房间大概面积,灯具、光源不确定的情况下,想算一算用什么样的灯具和光源可以达到照度要求呢?如果手工计算,首先要把灯具的参数根据样本查找出来,根据公式输入参数,无疑是很麻烦的。浩辰 CAD电气软件之平均照度计算采用利用系数法进行照度计算。软件提供开放的数据库,可自行添加光源、灯具信息,可以从平面图中截取房间面积及墙洞长度,并且可以多个房间一次性进行计算,节省了大量的时间,生成详细的 word格式计算书可供设计人员参考,也可以把计算后灯具布置到图面中。
1. 输入房间参数及照度要求
用户需求度 ★★★★★
想要计算一个房间的照度,首先就要建造一个房间的模型,对于软件来说,这个实现过程非常简单,在房间参数界面中输入房间编号、名称、选择房间类型,然后从图中选取房间面积就可以了,其他的参数还包括房间高度,安装高度等。在利用系数法照度计算的房间信息界面,可以输入多个房间信息,分别指定房间中的灯具和光源,就可以一次计算多个房间了。图1中房间类型可以点开选择,包括了多种形式,也可以选择自定义,在房间面积中输入房间的长宽。
房间面积的拾取方式是点击房间面积后的小按钮,软件自动跳回CAD界面,此时可以从图中提取房间面积,根据命令行提示即可。如矩形房间,点击房间的两个对角点就可以框选到房间面积了。如图2所示:
房间高度等信息,软件提供默认值,也可以修改默认值或者在参数界面直接输入房间信息。平均照度值和要求的功率密度需要进入新的界面选择。如图3所示:点击平均照度值后的按钮,进入选择界面,选择房间类型后,软件自动查找到该类型房间的照度要求。
房间默认参数的设置可以在计算界面的左上角功能按钮中进入,如图4所示,点击按钮后进入界面,输入参数确定就可以了。
2. 输入灯具及光源参数
用户需求度 ★★★★★
房间信息输入完成后,我们可以选择每一个房间,进行该房间灯具及光源的选择或手动输入,当选择了一个房间后,计算界面下方的灯具及光源参数栏变亮,灯具参数中可以选择光源类型、灯具名称,软件会自动读取到一个默认的灯具型号及其对应的灯具效率,利用系数等。当然以上参数是可以在灯具库中自由录入的,灯具效率和利用系数等内容可以手动输入或修改。光源参数中可以选择厂家,光源型号,输入光源数量等,软件会自动查出对应的光源功率及光通量。图5所示,为选择灯具参数界面的下拉菜单,需要哪种选择即可。
如果想自定义灯具库或者光源库,点击计算界面左上角的按钮,就可以进入数据库界面了。如图6所示:
在最后一行“追加”栏输入参数,点击提交,就可以建立一个新的光源或者灯具了。如图7所示:
3. 计算
用户需求度 ★★★★★
房间信息、灯具信息、光源信息都输入完成,接下来就可以进行计算了,点击“计算灯具套数,软件会自动计算出此房间在该条件下所需的灯具套数以及校核结果,如图8所示:
如果计算结果中有不满足要求的项目,可以通过调整灯具及光源信息,以及灯具的布置方式进行重新计算,也可以输入理想的灯具套数,进行调整校核,这里不再赘述。计算结果没有问题了,可以点击“预览”观察布置在图中的效果,如图9所示:
预览效果可以满足要求的话,点击“布置”就可以把灯具布置到图中,见下图10:
最后,我们可以把计算结果输出到Word形式的计算书中,点击计算界面左上角的第三个按钮,输出结果见图11所示:
功能
推荐度
产品经理点评
输入房间参数及照度要求
房间建模,为计算流程中第一步
输入灯具及光源参数
中间步骤,生成计算结果必不可少
生成灯具套数,查看计算结果
建筑电气下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_50_84.html
电力电气下载地址: http://www.gstarcad.com/cad_45_83.html
全部回复(9 )
  • betty535
    betty535 沙发
    wmeng90 发表于 2013-10-30 22:24 楼主,你好。想请教你个问题,就是选灯具时镇流器的数据,个数及功率,怎么选。还有就是填信息时墙洞怎么选 … 镇流器个数及功率,根据所用光源不同可以选择不同的型式和功率,是否考虑高效节能、舒适、环保、安全等因素也影响镇流器的选择。在保证符合《建筑照明设计标准》的要求下,根据厂家提供的样本选择就可以。如果想深入了解,网上这类文章还是很多的。 墙洞是指该位置上没有墙体,也就是不考虑墙面反射了。比如一般大的办公室与过道之间就是这种情况,它是一个通道,但是没有门,高度就是墙体的高度。
    2013-10-31 14:21:31
  • 菜鸟小王
    菜鸟小王 板凳
    jisisj07 发表于 2013-10-31 14:01 选取灯具时,镇流器的个数和功率建议您可以参考查看照明设计规范,墙洞信息可通过点击墙洞长度选项框,到 …规范里没有相关功率的要求把,还有就是墙洞,有门有窗选哪个个,两个都算吗?
    2013-10-31 14:17:31
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
探索者TSPT与foolengineer的配筋助手无法兼容?
用探索者TSPTt生成的施工图,双击配筋文字无法用配筋助手修改,而是进入TSPT自己的修改界面将文字拷出来刷掉也不行。。。请问各位高手有什么解决办法吗?
