土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 增大截面加固法计算问题
增大截面加固法计算问题
发布于:2013-05-16 11:43:16 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
请教各位大侠,小弟新作加固!
采用增大截面加固法加固一框架梁:
概况如下:
原截面300x700 设计弯矩为369 实际配筋4根25 As=1963 梁混凝土等级为C35
加固后梁截面 300x900 设计弯矩为466
按计算分别采用《加固规范》5.2.3.-1 即弯矩平衡计算新增加钢筋为140.533
5.2.3-2 则为负值
换句话说,加固后梁的受压区高度x小于原梁的受压区高度,导致静力不平衡。
是我哪里算错了吗?
请各位大侠指点! 敬礼!
全部回复(30 )
  • chiris
    chiris 沙发
    说的很精辟,谢谢!
    2016-06-07 22:26:07
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    路过,进来学习学习!
    2016-06-06 20:15:06
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
关于植筋锚固深度
各位大侠,关于混凝土加固设计规范表12.2.3中,箍筋那一条,在植筋锚固深度范围内,S不应大于100,这是要求,我们植筋的时候,深度范围内箍筋不大于100,可是这样实际中很难满足要求的,除非你把原结构都植筋那一块范围内全凿了,可是这样就不能称为植筋了吧,坐等求解中。。。
