土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 紫外辐照度计详细使用介绍
紫外辐照度计详细使用介绍
发布于:2013-05-16 11:05:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
紫外线是太阳光谱中的一部分,总的波长范围在200nm-380nm(nm即纳米,光的波长单位),紫外线是一种不可见光,当然可见光中也含有少量的紫外线,在实际的光线中是没有明确的分界限,只是主要部分的紫外线在总波长范围内。
紫外线照射中的辐射强度需要使用紫外辐照度计来测量,紫外辐照度计也称紫外辐照计,即紫外辐射照度计,通常也叫做紫外线强度计。使用紫外辐照度计时要注意探头(对应测量波段)及仪器测量量程的选择,并且检测不同光源的辐射强度应该注意保持相同的测量距离。
就现在工业生产中使用的紫外辐照度计而言,目前紫外线多数用于紫外光固化、紫外曝光以及紫外线杀菌消毒上,测量UV炉或者UV灯管的辐射照度或者能量,波段处于UVA和UVC;针对如今市场上紫外辐照度计品种繁多这种比较混乱的局面,最好的解决方法莫过于统一标准。
对于紫外光固化、紫外曝光我们可以使用UVA波段紫外辐照度计,而UVC波段紫外辐照度计则可以用于紫外线杀菌消毒的检测,时下国内深圳市林上科技公司LS系列紫外辐照计测量精准、操作简便。能满足大部分客户对紫外线辐射强度的测试需求。
并且对于使用和校准,我们建议您:
1、同一个公司尽可能的使用同一厂家同一型号的仪器,便于量值统一,便于公司内部记录和比较。用同一间公司不同型号照度计进行测量,测量结果可能也有较大差异。
  2、工业用UV灯的辐照度不是很稳定而且不均匀,测量时最好多测几次。UV灯一般在开启后需要一段时间,发光情况才趋于稳定。
  3、对于很多用于测量光固化照射强度的仪器,很多情况只是在意一个读数,比如根据生产经验,用某仪器测得1000mW/cm2能量下,固化良好,也许这台仪器和国标相差很大,但是你只要知道这台仪器测到1000mW/cm2那就是正常,这时要关注的只是仪器的年变化率,或者根据校准证书给出的数据将仪器加上一个修正系数,修正后重新记录一个读数。
  4、并不是所有的仪器都可以按照现有的国家标准来校准的,所以当仪器被检出测量误差很大时,确认一下仪器的测量波段是否和国家标准一致,如不一致,要么送回原厂检,要么根据校准证书修正后,参照地使用。
  5、由于紫外辐照计制作探测器材料的特殊性,年变化率还是比较大的,再加上使用频繁,很容易产生量值漂移,如对量值产生怀疑最好及时送检。
  6. 注意紫外辐照计的使用寿命,特别是对接近使用寿命或者超期使用的紫外辐照计,应参照地使用。
  7、对于某些特殊辐照计,测大量程的(比如W级别的),特殊波段的(比如UVV波段可见光辐射),如果暂无检定规程,可送原厂、国家计量院等单位进行校准。
  最后简单说一下C波段的仪器,UVC紫外辐照计这类仪器主要用于医疗领域,因为短波段的紫外线有杀菌消毒作用,测量的范围相对较小,此类仪器大多国产,与国标一致程度高。(文/深圳市 林上 LS系列紫外照度计)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
使用吸尘器清洁的先后顺序
大家在使用吸尘器清洁家居卫生时或许都没注意过,也没有太多的想过,在使用清理家的时候,大多数人喜欢从上,到下,大多数人也认为这样是对的。其实,使用清洁器的清理方法和使用扫把的勤力方法,完全是相反的。如,我们在用扫把打扫家里的时候,我们第一个个要清理衣柜等,上面,让灰尘落到地面上,然后我们再用扫把把地面的尘土等清理干净,于是这样家里就相对干净店了,但是我们使用吸尘器的时候,如果像让家更加干净,我们必须是反向行动。
