土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 如何解决检查井漏水问题?
如何解决检查井漏水问题?
发布于:2013-05-16 10:35:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
对于排水管道来说,最重要的问题就是漏水问题。像以前使用的砖砌检查井和混凝检查井在实际的使用过程中都会存在漏水的问题。而作为检查井一旦它的管道出现漏水,就会影响整个管道及检查井的运作。因此,工程人员要经常性的下井进行维修。
塑料检查井作为一次性注塑而成的新型节能环保检查井,它是否也会存在漏水的的问题呢?其实,存有这样的疑惑是正常的。主要是因为塑料检查井的井身和井座分开的。分别用焊接和接头连接两种形式连接在一起的。有时用接头连接也有可能会出现找不到合适接头而出现漏水的情况的发生。但是,这样的情况也是极少数的。如果的真的想要避免漏水,就采用焊接式方法;即先把管子裁掉一小段,焊到检查井上,在用接口和管子对接,因为接头和管子都是一样的,这样就能够达到完美的结合,也就不会出现漏水了,这也是塑料检查井的独特之处。
全部回复(9 )
  • zhengtu1
    zhengtu1 沙发
    这种想法还是第一次看到
    2013-07-04 11:10:04
  • 段海龙
    段海龙 板凳
    见过这样的情况,砖砌检查井与双壁波纹管连接部位相当难处理,记得当时是在井内连接部位做的防水,才过了闭水试验这关啊
    2013-07-03 18:20:03
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
排水管过伸缩缝
按照规范要求,排水管是不能过伸缩缝的。但现场施工太复杂,迫不得已排水管要过伸缩缝,求过伸缩缝处理办法1、污废水采用PVC管,过伸缩缝时怎么处理?加伸缩节可以吗?2、雨水为虹吸系统,采用HDPE管,过伸缩缝处理办法?有专用的软接头之类的东西吗?
