土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 铸铁方箱机械加工特点
铸铁方箱机械加工特点
发布于:2013-05-16 10:17:16 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  T型槽铸铁方箱机械加工:外观检验并划线、在机床上工件、加工、检验、回火;铸铁方箱上机床、按图纸要求加工、送检验科检验;方箱工件调平、人工刮研、检验科检验;方箱的外观处理、喷漆、包装、入库。T形槽铸铁方箱的精度:一般精度可以分为0级、1级、2级、3级。方箱的精度标准在《中华人民共和国机械行业标准》JB/T7974—2000里可以查到。选用精度标准时一般根据使用情况酌情而定。3级精度以上的方箱用做检验、划线、装配等使用,3级精度以下的方箱一般用做铆焊等使用。T型槽铸铁方箱毛坯:按技术要求制图纸、按图纸制作木型、配料、造型、烘干、浇铸、落沙、清理、检验毛坯的各部位。
  一般T型槽铸铁方箱的使用寿命很长,只要采用正确的方法使用和保放,T型槽方箱工作面的精度可以保持使用2年以上.T型槽方箱精度降低时可以通过调试或刮研工艺恢复,T型槽方箱本身的使用寿命可以达到50-100年,所以,在使用T型槽方箱的过程中要注意不要在潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放,这样才可以延长T型槽方箱的使用寿命,保证工作质量。对T型槽方箱的外观尺寸图纸设计和实际会有一些误差,比如T型槽方箱的长、宽、高对角线等,一般都在±0.02(a或b)之间,T型槽方箱的高度要求:630×630T型槽方箱在220至140之间;1000×1000至以查到。选用精度标准时一般根据使用情况酌情而定。3级精度以上的方箱用做检验、划线、装配等使用,3级精度以下的方箱一般用做铆焊等使用。T型槽方箱毛坯:按技术要求制图纸、按图纸制作木型、配料、造型、烘干、浇铸、落沙、清理、检验毛坯的各部位
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
熔模精密铸造特点
  所谓熔模铸造工艺,简单说就是用易熔材料(例如蜡料或塑料)制成可熔性模型(简称熔模或模型),在其上涂覆若干层特制的耐火涂料,经过干燥和硬化形成一个整体型壳后,再用蒸汽或热水从型壳中熔掉模型,然后把型壳置于砂箱中,在其四周填充干砂造型,最后将铸型放入焙烧炉中经过高温焙烧(如采用高强度型壳时,可不必造型而将脱模后的型壳直接焙烧),铸型或型壳经焙烧后,于其中浇注熔融金属而得到铸件。  熔模铸件尺寸精度较高,一般可达CT4-6(砂型铸造为CT10~13,压铸为CT5~7),当然由于熔模铸造的工艺过程复杂,影响铸件尺寸精度的因素较多,例如模料的收缩、熔模的变形、型壳在加热和冷却过程中的线量变化、合金的收缩率以及在凝固过程中铸件的变形等,所以普通熔模铸件的尺寸精度虽然较高,但其一致性仍需提高(采用中、高温蜡料的铸件尺寸一致性要提高很多)。
