土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 冷库保温材料的选择
冷库保温材料的选择
发布于:2013-05-16 10:17:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
近年来,冷库建设的发展越来越快,大家对冷库的认识也越来越深入,从冷库材料到各种冷库设备的选择日趋成熟。
一、聚氨酯保温材料泡沫尺寸稳定性:
冷库的聚氨酯泡沫材料在剧烈的温度变化或长期处于较低温度时会出现尺寸的变化(一般为收缩),尺寸的变化常体现为泡沫开裂或脱落,而这些必然会影响冷库的正常使用。除了经常性做好模拟的性能检测外,更注重在选择优质材料方面的控制:①特种高官能度聚醚复配使用,使泡沫形成立体网状结构,大大提高了泡沫耐低温性能;而目前喷涂料常使用的4110聚醚中含有大量二官能度成分,反应后形成的大量的线性分子结构在低温情况下很难稳定;②高官能度交联剂的使用也大大提高了泡沫的尺寸稳定性;③其选用的聚醚,生产阶段采用强碱催化,反应彻底,使聚醚保持较高反应率(即在与黑料接触时能反应的较为完全);某些厂商为了达到泡沫表观不产生变形现象而向发泡料中添加了可开孔组分,降低了泡沫闭孔率,达到了稳定尺寸的效果,但这却牺牲了聚氨酯冷库保温材料泡沫的保温性能。
二、冷库保温材料的保温性能:
用于冷库方面的聚氨酯保温材料第一要求便是保温性能,而保温性能的好坏在真正投入使用前是无法用肉眼观察出来的,到了观察出耗电量高低差别时已经为时过晚。该公司通过大量的实验检测,在选材方面进行严格控制,以期达到这一目的:①使用结构性胺醚,降低导热系数,提升保温效果;②各种原料以及配方中尽量将含水量降低,避免水发泡造成保温性能劣化;③主体材料聚醚:选用经过严格后处理的大厂的产品(如金陵石化公司等),与小厂不经后处理的聚醚相比,其泡沫泡孔均匀程度高、泡孔壁较薄,保温性能明显优于厚壁大孔的普通泡沫;④高效无味胺类催化剂的使用,有效调整发泡-凝胶反应的平衡,使喷涂层间表皮较薄,利于冷库保温材料性能的体现;⑤不使用普通聚酯多元醇。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
压缩机的选型计算
冷库压缩机选型计算主要是确定高低压级容积流量比及合适的中间压力。为了使循环的经济性较好,应选择最佳中间压力,即将冷库系数最大作为选定中间压力的约束条件。这一方法用试算法求解,即在选定循环型式和制冷剂之后,可预取一系列的Pm值,并求出相应的制冷系数;然后绘制制冷系数随中间压力的变化曲线,曲线顶点处的中间压力即为最佳中间压力。 ①冷库设计工况与压缩机标准工况基本相符时,可根据设计的机器负荷,直接从产品样本中选型并确定机器台数。
