土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高低温湿热试验箱,恒温恒湿箱之热能驱动制冷循环与蒸气压缩制冷循环
发布于:2013-05-16 10:08:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
高低温湿热试验箱,恒温恒湿箱以热能直接驱动的制冷循环,例如吸收制冷循环和吸附制冷循环,可简化为三热源循环。一台单级蒸气压缩制冷机的流程图。它由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器四个基本设备组成。
  压缩机的作用是将蒸发器中的制冷剂蒸气吸入,并将其压缩到冷凝压力,然后排至冷凝器。常用的压缩机有活塞式、离心式、螺杆式、涡旋式、滚动转子式和滑片式。
  冷凝器是一个换热器,它的作用是将来自压缩机的高压制冷剂蒸气,冷却并冷凝成液体。在这一过程中,制冷剂蒸气放出热量,故需用其他物体或介质(例如水、空气)来冷却。常用的冷凝器有列管式、套片式、套管式等。
  节流机构常用的有膨胀阀、毛细管等。制冷剂液体流过节流机构时,压力由冷凝压力降低到蒸发压力。一部分液体转化为蒸气。
  蒸发器也是一个换热器,它的作用是使经节流机构供人的制冷剂液体蒸发成蒸气,以吸收被冷却物体的热量。蒸发器是一个对外输出冷量的设备,输出的冷量可以冷却液体载冷剂,也可直接冷却空气或其他物体。常用的蒸发器有满液式、干式、套片式等。
  从压缩机出来的高压高温制冷剂气体进人冷凝器,被冷却并进一步冷凝成液体后,进人节流机构减压,部分液体闪发成蒸气,这些气液两相的混合物4进人蒸发器,在里面吸热蒸发成蒸气后,回到压缩机重新被压缩,从而完成一个循环。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业微波设备,哪里会用到冷水机?
跪求详细答案,我明天要见客户用的!
