土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 房屋建筑结构基本知识
房屋建筑结构基本知识
发布于:2013-05-16 10:07:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、房屋建筑构件
一幢建筑物一般是由基础、墙体(或柱)、楼地层(或梁)、楼梯、屋顶、门窗等六大部分组成。
2、房屋承重结构的基本构件类型
(1)钢筋混凝土结构(还包括钢结构、钢和钢筋混凝土结构):承重的主要结构构件全部采用钢筋混凝土建造(主要承重部件为梁和柱)。
(2)砖混结构:承重的主要结构采用梁、柱和墙体建造 。梁和柱是指砖混结构房屋楼板及梁是钢筋混凝土建造,墙体是用砖或砌体建筑的。
(3)砖木结构:承重的主要结构采用砖、木建造的。
(4)其他结构(简易结构):承重的主要结构采用竹、砖石、等材料建造的简易房屋。
3、地基与基础
(1)地基:
地基指基础底面以下,受到荷载作用影响范围内的部分岩、土体。整个建筑物的全部荷载都通过基础传给地基来承受。地基承受荷载的能力是有一定限度的。
(2)基础:
基础是房屋的重要组成部分,位于房屋的最下部位直接作用在土上并埋入地下,即是房屋的墙或柱埋入地下的扩大部分,称为基础。基础用来承受房屋的全部荷载,并将荷载传给地基。
基础的类型:
1、按基础的材料及受力特点分类
(1)刚性基础:刚性基础是指由砖石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础,这种基础抗压强度高而抗拉、抗剪强度低。
(2)柔性基础:钢筋混凝土基础称为柔性基础。
2、基础按构造形式分:
(1)条形基础:
(2)独立基础:指呈独立柱墩形式的基础,是钢筋混凝土排架结构柱下基础的主要形式之一。
(3)筏板基础:又叫满堂红,一般为50CM厚,对多层和高层建筑,当地基土质差,采用条形基础不能满足地基的容许承载力和建筑物上部结构的容许变形时或当建筑物要求基础具有足够的刚度以调节不均匀下沉时,可采用筏板基础。
(4)箱型基础:用于高层建筑。
(5)桩基础:预制桩、灌注桩、钢桩、组合材料桩
A、多层住宅七层及其层以下可采用砖混结构,可根据地基情况采用柔性基础、筏板基础,如需要与桩相结合。
B、中高层住宅可采用框轻结构、框剪结构,根据地基情况采用柔性基础、条形基础、筏板基础,如需要与桩基础结合。
C、高层住宅可采用框剪结构、剪力墙结构,根据地基情况采用筏板基础、箱型基础并与桩基础相结合。
3、墙体分类:
(1)按平面位置:外墙和内墙;
(2)按墙的方向:纵墙和横墙;
(3)通常纵墙间的间距为房屋的进深,横墙间的间距为房屋的开间;
(4)按墙的受力分:承重墙、非承重墙。
4、楼层、地面:
(1)楼层类型:现浇钢筋混凝土楼层、装配式钢筋混凝土楼层 、木楼层。
(2)按 方法:现浇、预制。
5、楼梯:
(1)楼梯组成:由楼梯段、平台和中间平台、扶手、栏杆(或栏板)。
(2)楼梯形式:直跑式、双跑式等。
(3)楼梯的使用性质:主要楼梯、辅助楼梯、疏散楼梯、消防楼梯
7、屋顶:屋顶由屋面、屋顶承重结构、保温隔热层和顶棚组成。
(1)屋顶类型:
①平屋顶:平屋顶的坡度很小,一般采用3%以下,上人屋顶坡度为1%--2%。
②坡屋顶:坡度较陡,一般在10%以上。
③曲面屋顶:一般用在大跨度的大型建筑。
(六)裂缝产生的原因
裂缝产生的原因很多,但从产生的原因归结起来可分为结构强度、温度、沉降几大类。
裂缝是否有害与裂缝出现的部位、裂缝出现的原因以及裂缝的宽度和长度有关。裂缝如出现在结构性部位且裂缝的宽度和长度均较大则为有害裂缝。砖混结构以砖砌体和楼板(可分为现浇和预制)为受力结构,因此在砖厚大于240的砖墙以及楼板上出现的裂缝均属于结构性裂缝,但如果表面抹灰开裂而砖体及楼板本身并未开裂则不属于结构性裂缝。框轻结构以梁、板、柱为受力结构,若非表面抹灰裂或填充砌体裂缝则属于结构性裂缝。混凝土裂缝宽度小于0.3mm即使出现在结构性部位也非有害裂缝,但应注意其发展。
(七)关于室内采光有何要求?
1、每套住宅至少应有一个居住空间内获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照。
2、采光系数:室内为1,窗地面积比1/7;楼梯间0.5窗地面积比1/12。窗地面积比值为直接天然采光房间的侧窗洞口面积Ac与该房间地面面积Ad之比。
3、&
全部回复(18 )
  • luhuajie123
    luhuajie123 沙发
    很好的资料,学习了。
    2016-01-16 15:53:16
  • 中村俊辅
    中村俊辅 板凳
    不错的新人资料
    2015-09-30 10:14:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
垫铁面积计算
在化工相关规范GB50461-2008的附录A中关于垫铁计算公式与机械设备安装工程规范GB50231-2009第4.2节中相关垫铁计算公式相差约100倍,怎么会有这么大差距呢?
