土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 室内照明设计分类
室内照明设计分类
发布于:2013-05-16 10:04:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
目前室内常用的几种照明方式,根据灯具光通量的空间分布状况及灯具的安装方式,室内照明方式可分为
五种:
1、直接照明
光线通过灯具射出,其中90%-100%的光通量到达假定的工作面上,这种照明方式为直接照明。这种照明方
式具有强烈的明暗对比,并能造成有趣生动的光影效果,可突出工作面在整个环境中的主导地位,但是由
于亮度较高,应防止眩光的产生。如工厂、普通办公室等。
2、半直接照明
半直接照明方式是半透明材料制成的灯罩罩住光源上部,60%-90%以上的光线使之集中射向工作面,10%-
40%被罩光线又经半透明灯罩扩散而向上漫射,其光线比较柔和。这种灯具常用于较低的房间的一般照明
。由于漫射光线能照亮平顶,使房间顶部高度增加,因而能产生较高的空间感。
3、间接照明
间接照明方式是将光源遮蔽而产生的间接光的照明方式,其中90%-100%的光通量通过天棚或墙面反射作用
于工作面,10%以下的光线则直接照射工作面。通常有两种处理方法,一是将不透明的灯罩装在灯泡的下
部,光线射向平顶或其他物体上反射成间接光线;一种是把灯泡设在灯槽内,光线从平顶反射到室内成间
接光线。这种照明方式单独使用时,需注意不透明灯罩下部的浓重阴影。通常和其他照明方式配合使用,
才能取得特殊的艺术效果。商场、服饰店、会议室等场所,一般作为环境照明使用或提高景亮度。
4、半间接照明
半间接照明方式,恰和半直接照明相反,把半透明的灯罩装在光源下部,60%以上的光线射向平顶,形成
间接光源,10%-40%部分光线经灯罩向下扩散。这种方式能产生比较特殊的照明效果,使较低矮的房间有
增高的感觉。也适用于住宅中的小空间部分,如门厅、过道、服饰店等,通常在学习的环境中采用这种照
明方式,最为相宜。
5、漫射照明方式
漫射照明方式,是利用灯具的折射功能来控制眩光,将光线向四周扩散漫散。这种照明大体上有两种形式
,一种是光线从灯罩上口射出经平顶反射,两侧从半透明灯罩扩散,下部从格栅扩散。另一种是用半透明
灯罩把光线全部封闭而产生漫射。这类照明光线性能柔和,视觉舒适,适于卧室。
  • alienzy
    alienzy 沙发
    感谢楼主。
    2013-05-16 18:19:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
小型机房自动照明 不成功 求助
建一小型机房 面积 7平米,客户要求:自动和手动控制照明,机房灯具两套。看上去挺简单,手动控制就不用说了,直接按开关!说说自动照明,买了两个博士运动传感器,探测范围15*15米。结果装好后发现,人在机房外面走动,机房内灯根本不熄灭。后来,又换了6*6米的小型传感器,结果发现灯根本就不灭了。咨询厂家,厂家说不适用于这种环境。求助。前辈能否推荐个品牌,能实现人在机房内呆着机房灯亮,出机房灯灭。谢谢
