土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水平差的问题
给水平差的问题
发布于:2013-05-16 09:56:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有几个问题想请教下:
1.地区坡度比较大的时候,平差怎么考虑地势,控制水压和平坦地区有区别吗?
2.平差后发现有几条路需要双侧供水,需要重新平差还是可以分两条小管径?
谢谢各位!
全部回复(3 )
  • yanyuhandan
    yanyuhandan 沙发
    getyouzr 发表于 2013-5-16 15:15 谢谢,我这个路有50米,管径也就300的,还有必要双侧分小管径吗这么宽的路应该是主干道吧?下面的管子不是干管吗?是不是管径偏小了?
    2013-06-27 10:20:27
  • getyouzr
    getyouzr 板凳
    yanyuhandan 发表于 2013-5-16 12:57 第2 个问题,不用重新平差,分两条管径,只要流量、流速满足要求就可以 了。谢谢,我这个路有50米,管径也就300的,还有必要双侧分小管径吗
    2013-05-16 15:15:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
水表选择的问题?
现在市政给水管给一单位通水,现在知道该单位的日用水量为50立方米,主要是行政用水,想问选什么类型的水表,多大管径的?我目前知道的是日用水量换算成小时用水量,这个应该在水表的常用流量范围呢,行政用水加上消防用水量这个应该在水表的过载流量范围呢?是这样的吗?行政用水按8小时计,消防用水量查什么规范呢?跪求呀,现在不知道怎么选?领导还着急的要呢。
