土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 石材幕墙施工安全五大因素
石材幕墙施工安全五大因素
发布于:2013-05-15 17:04:15 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
 石材幕墙在干挂后对石材缝隙进行封堵时,必须采用中性硅酮耐候密封胶,以避免污染石材.硅酮耐候密封胶还应有证明无污染的试验报告.室内石材墙面所用的硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶,应符合《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的规定.
  在石材干挂设计中,因缺乏相关的技术信息和资料,无从参考而使真正先进的施工工法和挂件产品无法被设计采纳,故仍延用被市场早已淘汰的针销式工法或只在图纸某一部分注明实施石材干挂,然后任由施工方自行安排操作方法,导致无图纸依据在施工中随意性处理,监理验收得过且过,安全隐患既由此产生.如今有经建设部批准实施的国家标准图集《全国民用建筑工程设计技术措施》和由华北、西北地区建筑设计标准化办公室联合编审的《建筑构造通用图集》(8 8J-1之外装修〈1〉两部标准图集为依据,完全可解决设计无参考的被动局面,并能为推广应用先进干挂工法具有重大意义.
  选材不合理
  石材干挂工程材料的选用应严格按照图纸设计和符合《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-20 01)的要求实施,但个别施工单位为降低成本而选用劣质材料以次充好,尤其以干挂件、干挂胶最为突出.用通过脱磁处理的"不锈铁"焊接头干挂件代替国标304不锈钢或7075铝合金挂件,而这三种挂件的抗拉强度分别是:国标30 4不锈钢530?|620Mpa,7075铝全金540?|560Mpa,而"不锈铁"仅为160?|180Mpa,其强度还达不到不锈钢的1/3.用它做干挂件不恰当的,如出现问题谁负责?再者,设计时板与板之间的间隙多为6 mm、8mm或10mm不等,可是在安装过程中,由于干挂件厚度多为4?|5mm,这样一来,板与板之间的间隙利用螺母、垫片等调整,造成累积承载,这样硬性接触,将在震动、温差变化的情况下会产生多么可怕的安全后果.长期以来在施工过程中用大力士胶代替石材干挂胶同样是一种错误的做法,大力士胶是石材与石材之间相互粘结用胶,将它用于石材与金属间粘结是不科学的,其粘结强度要弱于石材干挂胶很多倍,再者亦不符合行业标准《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》(JC887-2001)的规范要求.施工管理不规范
  施工现场管理工作的好与否直接反映出项目经理素质的高低,管理混乱必然会导致偷工减料,多占多用,物资流失,假公济私等现象的发生,将会直接影响工程进度、质量,无形中掩埋下诸多的安全隐患.
  作为项目经理,就应充分认识到自己肩负的责任,并应六个方面的素质:一是本专业知识和实践经验;二是工作干劲和责任心、使命感;三是成熟、客观的判断力;四是组织管理能力;五是言行一致,以身作则;六是精力充沛,吃苦耐劳.
  项目管理贯穿整个工程的方方面面,稍有纰漏就会产生不同程度的影响,规范管理就是把各项规章制度落到实处,严格地履行职责,确保工程质量,才会志为一个合格的项目管理者.监理队伍技术薄弱
  针对石材幕墙工程而言,现在的诸多监理人员可以说是外行,而在基建或主体结构方面都是内行.幕墙的监理工作尤为重要,但目前尚属薄弱环节,由于国内暂无系统的石材干挂工程相关验收标准幕墙设计咨询,所以监理工作难度较大,那么对监理队伍的技术和相关技能的培训也是亟待解决的重点工作.
  行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)和由建设部批准实施的国家标准图集《全国民用建筑工程设计技术措施》属现行最新版、最具权威性的标准规范,希望国家和地方有关部门、行业协会予以关注和重视标准规范的贯彻和落实.标准规范就是法律,应该严肃认真地、不折不扣地去执行,所以希望设计、施工、装饰、监理等在石材幕墙工程设计、选材、安装、验收等过程中各负其责,严格把关,依法执业,照章办事,以"全心全意为人民服务"的宗旨指导我们的敬业精神和职业道德.防患于未然,不要只追求便宜而忽视的安全.为城市的美化和人民的安全,严格履行宪法赋予每个公民应尽的义务,坚决杜绝一切安全隐患,为社会和人民建设出更加美丽、健康、安全的城市家园.
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    资料很好,很有帮助,谢谢。
    2015-10-05 23:53:05
  • 美wa521de香
    美wa521de香 板凳
    好东西,不错,楼主从一个施工单位的角度写出了
    2013-12-26 21:29:26
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
03J603-2铝合金节能门窗图集
找了一点资料:03J603-2铝合金节能门窗图集,和大家分享一下
