土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
变频压缩机的排气温度与它的转速有关吗,我是个学生,对这个不太懂
变频压缩机的排气温度与它的转速有关吗,我是个学生,对这个不太懂:(
发布于
2013-05-15 15:48:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
adingkgb
两种情况
1.正常范围内,转速高时,压缩机排气两大,冷凝压力和冷凝温度高,这个时候排气温度就高(低转速时,冷凝温度低,排气温度也低)
2.如果转速过低,那么长时间运转后,压缩机机械摩擦以及电机运动所产生的热量聚集(正常情况下这些热量通过制冷剂足够的循环量可以带出,压缩机的温升在可接受范围内),可能导致整个压缩机的温升偏高,也会导致排气温度增加
2013-05-20 09:03:20
来自 PC
评论
举报
absplay
是的,转速大时比转速慢时要高
2013-05-19 22:11:19
来自 PC
评论
举报
会飞的鱼鱼
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
adingkgb
两种情况
2013-05-20 09:03:20
来自 PC
评论
举报
absplay
是的,转速大时比转速慢时要高
2013-05-19 22:11:19
来自 PC
评论
举报
加载更多1.正常范围内,转速高时,压缩机排气两大,冷凝压力和冷凝温度高,这个时候排气温度就高(低转速时,冷凝温度低,排气温度也低)
