土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 制冷剂循环系统有哪两部分组成?
制冷剂循环系统有哪两部分组成?
发布于:2013-05-15 15:42:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
常见的制冷方式有蒸气压缩式制冷、蒸气喷射式制冷、吸收式制冷和热电式制冷等几种。其压缩式制冷方式是家用和商用空调机最常用的一种制冷方式。今天东莞港华的小编就给大家介绍一下,制冷剂循环系统有哪两部分组成?
一部分是制冷机系统部分制冷机系统的工作过程是:从制冷压缩机排出的高压气态制冷剂,在油分离器中将夹带在气态制冷剂中的润滑油分离出来,重新送回制冷压缩机中。而经分离过的气态制冷剂被送人冷凝器,在冷却水的作用下冷凝为高压液态制冷剂,输进储液器,并经过干燥过滤器的滤杂脱水,由膨胀阀节流降压为低压液态制冷剂,在蒸发器内吸收组合冷库中的热量,蒸发成低压气态制冷剂又重新被制冷压缩机吸入汽缸内,压缩为高压制冷剂气体,重复上述过程,以达到我们食品冷库报价准确目的。
另一部分是指制冷剂从压缩机排气阀经排气管、油分离器、冷凝器、泄液管、贮液器、高压输液管到达节流阀的那部分循环回路。这部分管道和设备中的制冷剂压力接近冷凝压力因此称其为高压系统。高压系统的作用是提高制冷剂蒸气压力,通过放热使蒸气冷凝为液体,恢复其蒸发吸取冷却对象热量的能力。在高压系统中制冷剂向周围环境放出热量,在冷库制冷系统中,高压系统的管道和设备大部分置于机器间或室外,因此也称其为机房系统。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
冷库一般消毒方法!
如今,随着肉品产业结构调整,深圳冷库相应发展,为确保库储肉品的卫生要求,定期对冷库消毒除霉特别重要,下面,就为大家介绍几种冷库一般常用的方法: 1、甲醛高锰酸钾法 目前深圳冷库一般按甲醛与高锰酸钾2:1的重量比将甲醛溶液慢慢注入高锰酸钾中,然后密闭48 小时再通风排气的消毒方法,一般标准用量为每立方用40%的甲醛溶液10ml与高锰酸钾5g混合,按2000m3库房计算,用20kg甲醛溶液及10kg高锰酸钾,这种方法也起到较好的库房消毒效果,但该法产生的气体对人刺激很大,库房熏蒸后长时间难以排除刺激性气体,以至于能影响果蔬入库进度,贮户不得不采取提前十几天熏库、然后3—5天连续用风机排气,连续排风又将库外的一些病菌重新带入库内,造成库内消毒不彻底,按2000m3库房计算消毒成本:甲醛20kg×2.6元/kg= 52.00(说明:去年甲醛2.60元/kg,今年价格要上涨到3.20元/kg)高锰酸钾10kg×9.0元/kg=90元。光药剂成本142元。在熏蒸后还用2.2kw的轴流风机通风3-5天,累计用电160-264度,以每度电0.8元计,用电耗资128-211元,累计成本270-406元。
