土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 开关量输入输出模块
开关量输入输出模块
发布于:2013-05-15 15:33:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
I-7000系列 Modbus RTU 开关量远程模块 Link-Max全系列支持Modbus RTU协议的远程开关量输入输出模块,其中I-7043、I-7050只要199元!
更详细的产品信息请访问深圳联脉的官方网站或打电话:
深圳:0755-33303080、33300602、18929398684、13316963718
我们也欢迎您在我们的官网上留下您的联系方式,由我们的销售代表主动与您联系
上海领美自控科技有限公司、深圳联脉电子有限公司
Link-Max 开关量远程测控模块,采用业界通用的Modbus RTU协议,日本欧姆龙继电器,日本NEC光电隔离器件,为用户提供多通道、高耐压隔离、远距离、高稳定、宽泛工作温度环境、高性价比、远超同类的智能测控解决方案。
全系列产品分为I系列与M系列, 前者只支持Modbus协议,具有易学易用,快速掌握的优点,只要10分钟,就可学会全部命令,而且,学完一个型号,其它型号都可很快掌握。 M系列是兼容泓格协议的模块,如果您已掌握泓格协议,不想学新的协议,也不想改软件,可选择M系列。
开关量输入、输出模块采用RS485通讯网路,将分散的现场开关量传输到主机或由PC控制远程开关量。 它具有独特的双看门狗安全设计,即软件看门狗和硬件看门狗组成。模块万一出现程序飞跑时,可瞬间重新开机。
每个开关量输入、输出模块可与主控计算机之间进行软件看门狗互锁,万一主控计算机死机,所有的输出模块就进入预设的安全状态,符合工业的安全要求。
RS485通讯网路如因故障或断线,主控计算机和模块间将无法互锁无法通讯时,也会启动软件看门狗。软件看门狗的设计非常巧妙,使用方便,可大幅增加系统安全性 。
其中I-7043的主要技术参数 <199元!>
  • 数字量输出端口: 16路NPN型管集电极开路非隔离输出
  • 接线接口: 采用外接式10位接线端子,可方便地拆卸连线
  • 集电极最高上拉电压: 30V
  • 低电平吸收电流: 最大100mA
  • 短路保护: 无
  • 过电压保护:±35V
  • 光电隔离耐压: 3750Vrms
  • 微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
  • RS485速率:1200~115200BPS 之间与RS485总线速度自适应,无须设置
  • 参数设置: 波特率、校验和需将INIT端子接地,其他参数实时改变
  • 状态指示灯: 上电自检通过常亮,通信时闪亮
  • 工作温度: -25°C~+75°C
  • 存放温度: -40°C~+85°C
  • 工作湿度:5%~95%,无凝露
  • 外接电源电压: +10~30V
  • 功耗: 0.2W
  • 安装方式: 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
典型应用
    医疗、工矿产品开发 工控教学应用远程通讯 移动数据采集站 智能楼宇控制数据、安防工程等应用系统
  • RS-232/485总线工业自动化控制系统
为方便大家在全系列产品中选择最适合自己要求的,我们把价格和功能归纳成下表:
型号 I系列价格 M系列价格 加LED灯板 输入通道 输出通道
I-7041 299 399 +100 14隔离 0
I-7042 299 399 +100 0 13隔离+NPN管
I-7043 199 299 +100 0 16非隔离NPN管
I-7044 299 399 +100 4隔离 8隔离+NPN管
I-7045 399 499 +100 0 16隔离,开源MOS管
I-7050 199 299 +100 7非隔离 8非隔离NPN管
I-7050A 199 299 +100 7非隔离 8非隔离PNP管
I-7051 399 499 +100 16隔离,干或湿 0
I-7052 299 399 +100 8隔离差分 0
I-7053 299 399 +100 16非隔离 0
I-7055 399 499 +100 8隔离,干或湿 8隔离,开源MOS管
说明:I系列的型号加前缀I-,如I系列的7041为I-7041;M系列的型号加前缀M-,如M系列的7041为M-7041;
如果需要LED灯板,要在型号后面加D,如M-7041加LED灯板,型号就是M-7041D,请下单时特别注意。
选择技巧:
如果需要隔离的,请选择7045、7051、7055这三个同类产品,它们分别为全输出、全输入、一半输入一半输出,用户应该在这三款中配合使用。
如果需要非隔离的,请选择7043、、7050、7053这三个同类产品,它们分别为全输出、一半输入一半输出、全输入,用户应该在这三款中配合使用。
如果需要差分输入可选择7052
7041、7042、7044是另三款隔离的产品,通道数较7045、7051、7055少,价格也相对便宜
如果用户对输入输出的电路有特殊要求,可下载说明书,仔细查看。或致电我们,帮助您选型。
需要继电器输出的用户,可按下表选择:
I-7060 599 699 +100 4隔离 2个A型、2个C型
I-7063 599 699 +100 8隔离 3个A型
I-7065 599 699 +100 4隔离 5个A型
I-7067 699 799 +100 0 7个A型
I-7068 699 799 +100 0 8个A型
定货信息
    LM-7017 八路电压电流多量程模拟量输入远程数据采集模块
    LM-7017F 高速八路电压电流多量程模拟量输入远程数据采集模块
    I-7011 非隔离Modbus协议单通道电流环采集模块
    I-7012 非隔离Modbus协议双通道电流环采集模块
    I-7014 非隔离Modbus协议四通道电流环采集模块
    I-7016-xx 16路Modbus协议电压采集模块 xx=电压值 有0.15V 0.5V 1V 5V 10V
    I-7017 非隔离Modbus协议八通道电流环采集模块
    I-7018-x Modbus协议八通道热电偶采集模块 x=热电偶的分度号
    M-7017 前后隔离双协议八通道电流环采集模块
    M-7018-x 前后隔离双协议八通道热电偶采集模块 x=热电偶的分度号
    I-7021 全隔离Modbus协议单通道电流环输出模块
    I-7022 全隔离Modbus协议双通道电流环输出模块
    I-7024 全隔离Modbus协议四通道电流环输出模块
    LM-7012 带报警功能的单路电压电流多量程模拟量输入远程数据采集模块
    LM-7012F 带报警功能的高速单路电压电流多量程模拟量输入远程数据采集模块
    LM-7012D 带显示带报警功能的单路电压电流多量程模拟量输入远程数据采集模块
    LM-7017M 带存储功能的8路多量程模拟量输入模块
    LM-7018 8路模拟量及热电偶(J K T E R S B N C)输入模块
    LM-7018BL 带断偶检测的8路模拟量及热电偶(J K T E R S B N C)输入模块
    LM-7018RC 带RC滤波的8路模拟量及热电偶(J K T E R S B N C)输入模块
    LM-7018M 带存储功能的8路模拟量及热电偶(J K T E R S B N C)输入模块
    LM-7018D 带地址开关的8路模拟量及热电偶(J K T E R S B N C)输入模块
    LM-7011 单路模拟量及热电偶(J K T E R S B N C)输入模块 LM-7021 单路12位模拟量输出模块
    LM-7021P 单路16位模拟量输出模块 LM-7022 双路12位模拟量输出模块
    LM-7024 四路12位模拟量输出模块
    I-7041 Modbus RTU协议的14路单端3750V隔离数字量输入模块
    I-7042 Modbus RTU协议的13路3750V隔离集电极开路数字量输出模块
    I-7043 Modbus RTU协议的16路集电极开路数字量输出模块
    I-7044 Modbus RTU协议的4路3750V隔离数字量输入/8路3750V隔离集电极开路数字量输出模块
    I-7045 Modbus RTU协议的16路3750V隔离源极开路数字量输出模块
    I-7050 Modbus RTU协议的7路单端数字量输入/8路NPN管集电极开路数字量输出模块
    I-7050A Modbus RTU协议的7路单端数字量输入/8路PNP管集电极开路数字量输出模块
    I-7051 Modbus RTU协议的16路3750V隔离单端数字量输入模块
    I-7052 Modbus RTU协议的6路差分2路单端5000V隔离数字量输入模块
    I-7053 Modbus RTU协议的16路单端非隔离干接点数字量输入模块
    I-7055 Modbus RTU协议协议的8路3750V隔离数字量输入/8路3750V隔离源极开路数字量输出模块
    I-7060 Modbus RTU协议的4路3750V隔离数字量输入/4路继电器输出模块两路A型(单刀单掷)两路C型(单刀双掷)
    I-7063 Modbus RTU协议的8路3750V隔离数字量输入/3路A型(单刀单掷)继电器输出模块
    I-7065 Modbus RTU协议的4路3750V隔离数字量输入/5路A型(单刀单掷)功率继电器输出模块
    I-7067 Modbus RTU协议的7路A型(单刀单掷)继电器输出模块
    I-7068 Modbus RTU协议的8路A型(单刀单掷)继电器输出模块
I-7080 Modbus RTU协议的双通道计数器频率模块
  • 印度
    印度 沙发
    留名 请发 资料到我邮箱 lkzx736@163.com
    2013-07-15 16:40:15
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 板凳
    好东西!有没有用法的说明书?还有方案?
    2013-05-16 22:25:16
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
4-20mA电流环信号
I-7017 4-20mA电流环信号或0-10V电压信号八通道物理量采集模块:victory: I-7017-20八通道4-20mA电流环信号、I-7017-10八通道0-10V电压信号Modbus RTU协议的采集模块 特别推广价299元! 更详细的产品信息请访问深圳联脉的官方网站 或打电话: 深圳:0755-33303080、33300602、18929398684、13316963718
