土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 有效的优化加减法 适当提升网站优化效果
有效的优化加减法 适当提升网站优化效果
发布于:2013-05-15 15:17:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
对于网站优化的一些优化成果,站长是否懂得该如何更好进行这方面的结果,如何进行一些有效的优化加减处理?
一、SEO的加法
这点很容易理解,提高网站收录是每个SEOER都希望看到的,另外就是网站外链的增加,经常能看到有SEO人员在问为什么发了外链却不见增加的问题,也说明这一系列的数字在SEO工作当中的重要性。
二、SEO的减法
1、减少死链数量。
很多时候因为网站运营过程中需要改版,或是对一些内容的删除等操作,就很容易出现死链,也许一两个没什么问题,而一旦死链数量积少成多了就很容易出现问题了。
一般情况下,倘若是改版就像改变URL带来的死链,那么就最好做301重定向;倘若批量删除的页面,能够找到规律的那么做301或者直接在robots.txt文件里disallow掉,没有规律的那么可以把死链整理出来提交给百度死链工具。
2、减少多入口页面数量。
其实就是一个页面可以通过多个URL访问的问题,这点对于静态页面生成的网站倒不会有什么问题,但不是所有程序都支持静态页面生成,就像做了伪静态的动态程序就会出现一个页面对应了两个URL,那么屏蔽掉其中一个是肯定要做的。
前面说的那个网站就是出现了这个问题,是asp动态程序,做了伪静态,但因为技术和程序方面的问题导致网站伪静态不彻底,有的页面做了伪静态,有的却没有,这样的问题就很头疼了,很容易忽视掉一些页面,久而久之,这些问题就厚积薄发了。
3、减少页面打开时间。
这个就是涉及到网站加载的问题了,网站加载和蜘蛛的爬行索引有很大关系,网站访问速度过慢不仅影响了网站用户体验,加载过慢也很容易导致蜘蛛爬行存在问题,以及抓取不全等,除了需要有稳定快速的服务器支持之外,网站程序的减负也是很关键的。
4、减少低质量的页面收录。
收录数量对于SEO来说当然是需要增加的,但是需要增加的是有价值的高质量内容页 面的收录。有的网站会把新闻评论单独放到一个页面里,以达到增加收录数量的目的,对于一个评论活跃度较高的网站来说这当然没什么问题,毕竟这都是原创页 面,对搜索引擎而言是高质量的,但倘若本身评论就很少,或者绝大部分新闻都没有评论,那么就生成了大量空白评论的垃圾页面,倘若不及时解决也很容易出问题 的,最好的办法是取消这些页面的存在,倘若非要存在那也必须要disallow掉。
5、减少低质量外链。
一般情况下网站存在 垃圾外链是很正常的事情,毕竟外链不是站长能够完全控制的,但倘若外链质量都很低或者存在大量垃圾外链,那对网站的SEO也是有很大影响,所以减少低质量 外链也是需要注意的问题,对于这一点谷歌推出了否认链接工具,百度方面暂时似乎没有很快捷的办法,除了手动寻找删除之外,另一方面就是通过增加高质量外链 来达到此消彼长的效果。
6、减少蜘蛛无意义的抓取。
一般搜索蜘蛛会根据程度给予一个网站一定范围的抓取次数,这点可以从IIS日志里观察到,蜘蛛抓取次数一般不会有太大的波动,但我们可以提高蜘蛛抓取的质量,就像减少一些无意义页面的抓取,增加一些页面的抓取机会。
  • njjgyy
    njjgyy 沙发
    :)说的还是那么回事啊
    2013-05-15 15:25:15
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
淡月捻清风,细雨掬柔情!
旺月临窗,柔风轻媚,开春引退了寒冷的冷丝丝,夜色倾泄着七彩的霓裳,花灯初上,轩窗下氤氲着浓浓的鱼水,大概冬末的梅香还正在隐隐的漂泊,心还掬着烛光下绵绵的醇情而沉醉,而这临窗一月,却平添了一份漠然和不安。当暗渺的心境正在绕指的文字里寻回那一份沉着的静怡,微首展望的是清辉月色里的一缕模糊回忆,前尘蒙窗,纱帘卷苍,旺月临风的心扉莹莹闪烁一丝陶醉,眉睿凝笑,粉若梅容的妆成,那鲜艳欲滴的柔情,踏碎了红尘一梦,屏吸的一睹只为今世刻骨的铭刻。但是你我各自红尘一隅,隔空系一条灵犀的心路,你正在此岸静赏那片曼陀罗,我正在临江炫开这株此岸花,虽生生世世没有得相见,可只需你我都能够闻到那醉心的花香,今世今生,没有想见又何妨,有遥遥的期冀,有隐隐的花香,心仍然会伴着愁容进入甜甜的梦境……
