一处完美的景观是不会有一点瑕疵的,即使是在夜景下。夜景景观主要是靠灯光来体现的,好的灯光设计也能成就一个好的园林景观。
1、人本性原则
确定以人为本的设计理念,充分考虑人作为感受主体的因素,除了满足视觉功效的要求,更要满足视觉舒适和愉悦的要求。根据城市夜景的特点,针对人对不同部位的不同视觉要求,综合光学设计的色温、显色性、照度、亮度、眩光控制等等因素,创造良好的光环境。
2、功能性原则
景观灯光照明设计必须符合功能的要求,根据不同的空间、不同的场合、不同的对象选择不同的照明方式和灯具,并保证恰当的照度和亮度。例如:会议大厅的灯光照明设计应采用垂直式照明,要求亮度分布均匀,避免出现眩光,一般宜选用全面性照明灯具;商店的橱窗和商品陈列,为了吸引顾客,一般采用强光重点照射以强调商品的形象,其亮度比一般照明要高出3~5倍,为了强化商品的立体感、质感和广告效应,常使用方向性强的照明灯具和利用色光来提高商品的艺术感染力。
3、美观性原则
景观灯光照明是装饰美化环境和创造艺术气氛的重要于段。在现代家居建筑、影剧建筑、商业建筑和娱乐性建筑的环境设计中,灯光照明更成为整体的一部分。灯具不仅起到保证照明的作用,而且十分讲究其造型、材料、色彩、比例、尺度,灯具已成为室内空间的不可缺少的装饰品。灯光设计师通过灯光的明暗、隐现、抑扬、强弱等有节奏的控制,充分发挥灯光的光辉和色彩的作用,采用透射、反射、折射等多种于段,创造温馨柔和、宁静幽雅、怡情浪漫、光辉灿烂、富丽堂皇、欢乐喜庆、节奏明快、神秘莫测、扑朔迷离等艺术情调气氛,为人们的生活环境增添了丰富多彩的情趣。
4、经济性原则
景观灯光照明并不一定以多为好,以强取胜,关键是科学合理。灯光照明设计是为了满足人们视觉生理和审美心理的需要,使室内空间最大限度地体现实用价值和欣赏价值,并达到使用功能和审美功能的统一。由于管理、设计的疏忽或者施工水平的不到位,很多工程的景观灯成了通宵达旦的常明灯。而后半夜,行人、汽车较少,灯光亮起来也没有太大意义。毕竟,亮着的直接结果是电力需求的增加、是光源寿命的缩短,而这又会加重环境污染。一般规定普通夜景照明随路灯系统同时开启,闭灯时间春夏季为22:00,秋冬季为21:30。这种开灯方式既达到了夜晚美化城市环境的目的,又降低了电能的消耗,值得各地推广。
5、科技性原则
充分运用现代化技术在照明设计上的应用。在对空间的照度分配、亮度分布、眩光控制等方面的设计过程中,照度值的计算、灯具安装高度的确定、照明灯具的选择、电气设计等,都经过专用工作站的反复周密试验与计算,力求精确,确保达到国际、国家规定的有关标准;在使用灯具、光源上,应用高新技术、新材料。
6、安全性原则
选择灯具配线时,应按照国家或电气行业的有关规范,根据线路的敷设路径,选择敷设方式和保护管,需要穿钢管的一定要穿钢管。关于接地保护的方式,建议灯光工程优先采用TN-S或TN-C-S保护系统,设置专用接地线对灯具、支架、金属保护管、配电箱进行接地处理,同时设置漏电开关对灯光景观配电回路进行保护。由于灯光景观工程的灯具及电气线路往往在户外布设,根据工程实际经验,其配电回路不可避免存在着一定的泄漏电流,因此,推荐在配电支路上设置泄漏动作电流为100mA的漏电开关。景观灯光照明设计要求绝对的安全可靠,必须采取严格的防触电、防短路等安全措施,以避免意外事故的发生。
1人已打赏
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
城市园林景观夜景灯光照明问题每个城市都会有路灯,每个景点也都会有景观灯,这些灯一方面有照明的作用,另一方面就是在夜景下为人们呈现出另一方景观。现代城市的夜景灯光照明有哪些方式和作用呢?有什么特点与问题呢?下面给大家一一解答。 随着国内经济的迅速发展,全国各城市越来越重视城市夜景的建设工作。各地不仅已经着手并初步解决了城市道路上“有路无灯,有灯不亮”的问题,大力进行城市道路路灯的建设和改造,而且对城市的夜景灯光照明提出了更高的要求,城市夜景灯光照明正向着功能化、艺术化的方向发展。城市夜景灯光照明的方式多种多样,归纳起来主要有直接照明与间接照明两大类。其中直接照明又分为路灯照明、轮廓照明、点光源照明等等,间接照明可分为泛光照明、内透光照明、背投光照明等照明形式。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
co1467795544341
沙发
谢谢了楼主了哦
2016-07-26 10:38:26
co1467795544341
板凳
谢谢楼主的分享
2016-07-21 10:54:21
加载更多回复 举报
