土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构连接方法大比对,到底哪种好/
钢结构连接方法大比对,到底哪种好/
发布于:2013-05-15 14:17:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构的连接方法有焊缝连接、螺栓连接和铆钉连接三种。
(一)、焊缝连接
焊缝连接是通过电弧产生的热量使焊条和焊件局部熔化,经冷却凝结成焊缝,从而将焊件连接成为一体。
优点:不削弱构件截面,节约钢材,构造简单,制造方便,连接刚度大,密封性能好,在一定条件下易于采用自动化作业,生产效率高。
缺点:焊缝附近钢材因焊接高温作用形成的热影响区可能是某些部位材质变脆;焊接过程中钢材受到分布不均匀的高温和冷却,使结构产生焊接残余应力和残余变形,对结构的承载力、刚度和使用性能有一定影响;焊接结构由于刚度大,局部裂纹一经发生很容易扩展到整体,尤其是在低温下易发生脆断;焊缝连接的塑性和韧性较差,施焊时可能产生缺陷,使疲劳强度降低。
(二)、螺栓连接
螺栓连接是通过螺栓这种紧固件把连接件连接成为一体。 螺栓连接分普通螺栓连接和高强度螺栓连接两种。
优点:施工工艺简单、安装方便,特别适用于工地安装连接,也便于拆卸,适用于需要装拆结构和临时性连接。
缺点:需要在板件上开孔和拼装时对孔,增加制造工作量,且对制造的精度要求较高;螺栓孔还使构件截面削弱,且被连接件常需相互搭接或增设辅助连接板(或角钢),因而构造较繁且多费钢材。
(三)、 铆钉连接
铆钉连接是将一端带有半圆形预制钉头的铆钉,将钉杆烧红后迅速插入连接件的钉孔中,然后用铆钉枪将另一端也打铆成钉头,以使连接达到紧固。
优点:铆接传力可靠,塑性、韧性均较好,质量易于检查和保证,可用于重型和直接承受动力荷载的结构。
缺点:铆接工艺复杂、制造费工费料,且劳动强度高,故已基本被焊接和高强度螺栓连接所取代。
  • zsx1968
    zsx1968 沙发
    路过,学习学习
    2013-05-16 08:10:16
  • 天涯居士
    天涯居士 板凳
    楼主的帖子太老了,你转来时先考虑一下,大家都知道的东西,没实际意义。
    2013-05-16 07:58:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
02(03)J401中LG2-10图集最下面100*3的板子是通长设置吗?
02(03)J401中LG2-10图集最下面100*3的板子是通长设置吗?如果我做楼梯还通常设置,那么楼梯平台的钢格板就会局部抬高那块板子啊。(楼梯部分没有抬高)是不是应该做成2段还是说只做每个栏杆立柱的地方 或者说 板子不伸到平台上。
